taille de pneus large pour HILUX
Pat
re: taille de pneus large pour HILUX
Message par Pat »
De mémoire il y a 15mm de déport en plus sur les jantes de HDJ ;)
Mais tu n'a qu'à demandé au vendeur l'offset, des fois qu'elles soient passée par 10 toy différents... :D
En tout état de cause, c'est limite coté légal, car ca sortira des ailes, sauf si tu a les élargisseurs d'origine, ou que tu en mette.
Coté roulement RAS, c'est costaud, les rotules et bras relais un peu moins si tu réhausse + gros pneus :D
olive22
Message par olive22 »
Pat a écrit :De mémoire il y a 15mm de déport en plus sur les jantes de HDJ ;)
je ne pense pas, il a un hdj et il vient de le passer en 16'
Pat a écrit :En tout état de cause, c'est limite coté légal, car ca sortira des ailes, sauf si tu a les élargisseurs d'origine, ou que tu en mette.
donc au final + 15mm de déport avec du 265 à la place du 205 ça me fait +75mm
donc si je mesure l'espace actuel entre le bord du pneu (en 205) et l'aile j'aurais une idée réaliste du dépassement de cette monte?
c'est bien ça??
mon popo n'a pas d'élargisseur je pense
je crois que le mieux est de faire un saut avec un hilift pour les monter et voir ce que ça donne mais j'ai 400km AR...
bizz
Pat
Message par Pat »
euh pour le calcul ce n'est pas tout à fait ça ;)
Il faut prendre la moitié de la différence ce largeur, soit 30mm
Et la différence de déport entre tes jantes actuelles si c'est la référence, et les nouvelles.
Si par exemple tu a un déport 0 et que tu passe à -10mm extérieur, ca fait 40mm à rajouter au bourd de tes roues actuelles.
Au fait je viens de retrouver une discussion qui parle des déport différents de ces jantes d'origine, donc
8 pour les runner/hilux
-15 pour les KZJ/LJ7
-10 pour les 80
Edit : Les ecrous de roues ne sont pas les memes entre roues alu et acier, ne l'oublie pas, récuperes les ecrous aussi si tu fais affaire, de toute facon ils ne passent pas sur les roues alu d'origine 16 de HDJ :)
olive22
bilan
si roue origine hdj 80 = + 10 mm
si 265 à la place du 205 = +30 mm
donc faut que je vérifi si j'ai 40mm entre mon aile et l'extérieur du pneu
merci pour l'info sur les goujons.... je serais passé là aussi à coté
s'il les a récupéré quelqu'un à une idée du prix de 6*4 goujons pour jante alu toy??
la différence entre jante tôle et alu vient de l'épaulement ou de la longueur??
a++
Pat
Message par Pat »
3 à 4 € pieces x24 sur ces jantes :confused:
Attentien ce sont des écrous à bout conique et portée plate sur les jantes que tu cherche, bien le spécifier.
olive22
bonjour
je viens de trouver du BF mud pas loin de chez mois à pas che c'est noel :)
par contre en 265/75/16 :malade:
de mémoire ça se monte sans élargisseur ni réhausse de suspension sur mon hilux
vous confirmez??
cdlt
olive22
hello
me voilà de retour avec une question existentielle...
je viens de trouver 4 pneus TT en 265*65*16 monté sur jante de PATROL, pas loin de chez moi, et pas cher et beau profil !
j'ai un doute .. ça passe sans réhausse d'amortisseur et sans élargisseur d'aile
en terme de déport c'est le même que sur un HILUX?
a+
Serpolet
Message par Serpolet »
t'es sur que c'est 265/65 et non pas 265/85 ? :hein: en 85, ca risque de faire tres gros ... et attention en croisements de ponts et autres braquages ... ;)
olive22
Serpolet a écrit :t'es sur que c'est 265/65 et non pas 265/85 ? :hein: en 85, ca risque de faire tres gros ... et attention en croisements de ponts et autres braquages ... ;)
oups...effectivement s'est du 265 75 16
alors HELP ça va le faire ou c'est risqué?
a+
Serpolet
a mon avis, ca passe bien, il y a eu souvent des 265/70*16 ... et ca passait tres bien ! ;)
