oups , sorry les mek , j'etais sur de moi , et je l'ai meme po ouverte ma revue ,ningus a écrit :y en a pas dans le mien non plus![]()
eclate de moyeu av vitara
Modérateur : romainletu
- chiko
- Date d’inscription : juillet 2008
re: eclate de moyeu av vitara
- Pipiche59
et j'ai une réhausse de 1.5 pouce et mon pont a ses pattes d'origines.
PS : J'ai des moyeux débrayables MANUELS j'ai vérifié non enclenché. Enclenché : il y a moins de jeu
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
- jetrider85
- Date d’inscription : janvier 2008
j espere que ca n accentue pas trop l usure vu que les cannelures sont moins " enfoncees"
- Pipiche59
jetrider85 a écrit :donc ca confirme que je ne suis pas le seul
pas de soucis depuis plus de 3 ans et plus de 50000km...
- jetrider85
A gauche, ton cardan est fixé au pont via 3 vis ( ca ne doit pas bouger de ce cotés là ).jetrider85 a écrit :mais c est curieux que ca ne le fasse qu a gauche et pas a droite
A droite, le cardan rentre directement dans le pont. Peut être qu'il coulisse dans le pont, pour rattraper les écarts de longueur du au mouvement de la suspension ( et comme ça, il ne bouge pas dans le moyeu ).
Sur ton coté gauche, le cardan coulisse dans le moyeu pour rattraper les différence de longueur à son tour ( vu qu'il ne peut pas bouger au niveau du pont ).
J'arrive pas trop à bien expliquer
- jetrider85
- Pipiche59
en changeant mes rotules de suspension, j'ai enlevé mon moyeu manuel,
il y a un circlips et une rondelle au fond près du roulement, pas en bout d'arbre, juste pour que les cannelures enclenchent bien dans le moyeu, il te manque peut-être cette rondelle...
de toute façon, jeu axial de 3 mm...
- chiko
je savai bien kil y avai un clips kelke partPipiche59 a écrit :re petite intervention...
- jetrider85
