Sapin de noël au tableau de bord
RS
re: Sapin de noël au tableau de bord
Message par RS »
Ca y est courroie retendu (il y en avait besoins) et graisse sur le branchement du gros cable au dessus de l'alternateur, y a plus qu'a essayer dans une belle flaque de 40cm de profaondeur sur 10m de long en 2ème longue avec un poil de gaz et essuies glaces a fond car ca gicle un peu qd même
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
TINTIN974
témoins TdB
Message par TINTIN974 »
j'ai fait un gros nettoyage du LJ ce week-end, et j'ai du passer un coup de Karcher de trop dans le compartiment moteur : Les voyants de turbo, d'alerte moteur, de filtre GO, de courroie de distri restent continuellement allumés.....J'ai vérifié la connexion du fil de masse à la batterie N°2, il n'y a pas d'oxydation... J'ai nettoyé les connexions des deux batteries... pasd'amélioration. :hein: :hein:
Je précise aussi que ma pompe de direction à terndance à siffler/grincer quand je suis en butée ( depuis une sortie précédente assez boueuse), mais les deux courroies d'accésoires ne me semble pas trop détendues.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils ;)
Ex LJ73 (1991), BFG Mud 235X85/16, Glasspack sortie latérale + PC Ar tube LFF, LDA Lili powered, snorkel inox maison. 241000 km...=> RAV4 2L VVTI (2007) 5 portes
wildbear
Message par wildbear »
TINTIN974 a écrit : Qu'en pensez-vous ?
Salut,
Air comprimé... séchage alternateur et connecteur un peu partout autour du moteur...
Y'a pas d'miracle ! :D
TINTIN974
wildbear a écrit :Salut,
Super, ça tombe bien, enfin de l'outillage de j'ai :compresseur, et dont je sais me servir :D :D ;)
Merci du conseil ;)
TINTIN974
Bon, j'ai soufflé un peu partout, ça fait une semaine que le Toy n'a pas roulé, et donc, malheureusement, les témoins s'allument toujours... :(
A noter que lorsque j'allume les feux + la ventilation, le niveau de charge baisse sensiblement...HS l'alternateur ?
Merci d'avance pour votre aide ;)
wildbear
TINTIN974 a écrit :Bon, j'ai soufflé un peu partout
Il faut bien penser que l'eau sous preesion peut passer sous les caches, dans les connecteurs... pas forcement l'air comprimé
TINTIN974 a écrit : A noter que lorsque j'allume les feux + la ventilation, le niveau de charge baisse sensiblement...HS l'alternateur ?
Non, ca peut etre normal, surtout au ralenti.
Quelle sont les mesures?
TINTIN974
wildbear a écrit :Il faut bien penser que l'eau sous preesion peut passer sous les caches, dans les connecteurs... pas forcement l'air comprimé
Merci pour ton aide ;)
je n'ai pas envoyé de l'eau partout, juste "survolé" à quelques endroits précis, le tout à pression réduite... :( :( :(
Pour les mesures :..........en dessous du trait rouge quand j'allume tout :D :D :D :D ;) je n'ai aucun appareil de mesure....
J'ai constaté aussi qu'il semble que l'alternateur ne tourne pas, mais je ne sais pas quand il doit normalement tourner :no: :hein: ;)
Bref, tu essaies d'aider un boulet ;) :D
wildbear
TINTIN974 a écrit :J'ai constaté aussi qu'il semble que l'alternateur ne tourne pas, mais je ne sais pas quand il doit normalement tourner :no: :hein: ;)
En meme temps que le moteur !!! :D
pat974
Message par pat974 »
"mon beau sapin roi des forêts" :D je croyais que les toy aimaient l'eau :D :D
Remarques on est en hiver le toy croit que c'est noël :D :D
Bon allez je retourne sur mon Land :dehors:
TINTIN974
wildbear a écrit :En meme temps que le moteur !!! :D
Bon, alors ça doit venir de là : la poulie tourne, je crois que au bout il y a l'assistance de direction qui fonctionne bien aussi, mais je ne vois pas l'alternateur ( rotor) tourner....
=====> prévoir passage au garage...... :( ;)
