fuite d'huile moteur
re: fuite d'huile moteur
Si je me rappele bien, le conduit de redescente et celui qui amène l'huile, sont une seule et même pièce.
Donc tu dois faire tourner ton moteur sans qu'il démare pour amener l'huile au turbo, sitôt que le bloc a tourné une 20aine de sec. tu peux le mettre en marche.
billots
Message par billots »
bonjour à tous
qui a déjà changé ce tube ?
en fait c'était pour savoir s'il faut démonter le turbo ou pas
ça a l'air bien galère ce truc :confused:
billots
bon, ça y est, c'est changé :)
finalement c'est moins galère que ce que j'appréhendais !
lacouric
Message par lacouric »
pat 25 a écrit :Si je me rappele bien, le conduit de redescente et celui qui amène l'huile, sont une seule et même pièce.
Bonsoir,
je pensais que le turbo prenait de la vitesse (qu'à partir de 1500-2000 tr/mn) avec le flux des gaz d'échappement et donc moins contraint avant :hein:
Cool .... TOY KZJ 95, Objectif: 30 ans et 450000 km !
bernardo
Message par bernardo »
moi aussi :confused: , pareil , mais bon , pas changer la piece , je l 'ai commandée :(
je peux rouler comme ça , ça suinte un peu , moteur en marche :no:
y a les vacances , je compte le changer de retour :no: ;)
bernardo
merci a pat pour le renseignement ;)
si y en a qui ont d 'autres infos , merci ;)
bernardo
:dodo: :dodo: :dodo: :dodo: :dodo: :dodo: :dodo: :dodo: :dodo: :dodo: :dodo: :dodo: :dodo: :D :D ;) ;)
bernardo
merci a billot pour les infos , des que je rentre de vacance , je change la durite , en attendant , faut surveiller un peu plus le niveau d 'huile :( ;)
