Maverick qui "pétouille" à froid ...
Modérateur : vincent sch
- GRIZZLY63
re: Maverick qui "pétouille" à froid ...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
- matIV
ça vaut ce que ça vaut...
Sur ma 306 TD de 10 ans (210000km), j'ai changé les 4 bougies de préchauff' bien qu'elles ne soient pas mortes (après passage au testeur).
Et bien avant ça ratatouillait sévère au démarrage (exactement les mêmes symptômes que ceux décrit en début de post)...
... et après démarrage type top. Comme du neuf.
Alors voilà, si ça peut aider...
mat
- GRIZZLY63
Comment tester des bougies de préchauffage pour savoir si elles sont conformes avec mon moteur ?
En tous les cas, merci à toi Mat de t'être inscrit pour me répondre et m'aider
- chat4643
tu en a une qui sert justement pour le pre post chauffage et l'autre fait EGR ET AVANCE
met un ohm metre dessus a froid puis a chaud et regarde si ta resitance varie
- GRIZZLY63
chat4643 a écrit :Re les tuyaux de retour sont les ponts souple entre les injecteur, il peuvent etre poreux et foutre la merde
Ok, pour tes tuyaux !!!
Pour les sondes, je vais vérifier... dès que je retrouve le multimètre !!!
On va trouver , on va trouver !!!
- christian.styling
GRIZZLY63 a écrit :[...]
Mon Mav' "pétouille" à froid le matin(et encore pas l'été...), mais juste 2 mn, le temps qu'il chauffe sur place avant de partir...
[...] une bouffée blanche (gaz non brulés ???) sort de l'échappement (à chaque ratée, une bouffée blanche)
Par contre, au bout de 2 mn : nickel : il tourne comme une horloge !!!Et ça ne me le fait plus [...]
- GRIZZLY63
- dede83
- Banni
normalement il y a une prescription de kilométrage pour les échanger
pour ta température un thermomètre médical devrait t aider
- GRIZZLY63
Qd au kmtrage, je ne savais pas non plus, j'ai tjs changé mes bougies quand elles étaient nases, pas avant !!!
- didi
coucou c'est l'didi!
dede83 a écrit :y a pas que le bout qui doit devenir rouge![]()
pour ta température un thermomètre médical devrait t aider![]()
oè!! un gros
