probleme de batterie
re: probleme de batterie
ontrack
Message par ontrack »
bonjour tu travaille pour la boite????
j'ai pas ce modèle...
j'ai un Ctek 3.600 pour une optima jaune sur le 4x4
et un Accuguard 1.800 pour deux batteries 100AH en // (donc 200 Ah) qui alimentent un monte-charge
là c'est le même genre sauf que là le tarif est extrêmement bas... :eek:
hello du doubs.
je tombe sur votre sujet en passant, j'ai eu ce problème avec un range alors que je bossais souvent à l'étranger pour plusieurs mois d'affilée. Au retour batterie vide. J'ai installé dans l'auto un chargeur solaire posé contre le pare brise et branché sur l'allume cigare et...... fini les ennuis.
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
c'est aussi une bonne solution ;)
par contre vas jeter un oeil sur ce post
viewtopic.php?t=84899
ben en fait, comme je ne sais pas faire de régulateur, j'ai monté un panneau un peu sous dimensionné, de sorte qu'il ne charge pas mais maintient la charge, ce qui est un peu différent.
ontrack
oui mais a la sortie du panneau tu as un régulateur
c est normal que tu ai 22 v a vide regarde ton chargeur combien tu
as, le c tech sort 24 v a vide
