Plus de fermeture télécommandée ?
Pat Troll
re: Plus de fermeture télécommandée ?
Message par Pat Troll »
exNISSAN a écrit :Salut à tous ,
Le boitier de centralisation du KZ 73 est dans la portière côté conducteur, il est vissé dans le doublage sous les glissières de vitre.
-->démontes l'habillage de porte ,vérifies la tronche des contacts des connecteurs et du circuit imprimé .Le circuit imprimé est accessible ....
Phil :)
Ah voilà du positif ;) ...je ne dis pas que je vais le faire moi-même, vu mon talent :o mais j'ai un copain qu'a des doigts de fée et que je vais mettre sur le coup. Merci
Patrol Y61 TD6 Long prépa Raid
KZJ 73 prepa TT
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
Sur la version classique ,ce boitier commande les solenoîds des portes à partir de la serrure conducteur .
Je pense que si ta telecommande est d'origine , il devrait y a un module supplémentaire qui gère cette info dans le boitier .
Si ta telecommande est un accessoire rajouté, je suis de l'avis de NICOTOY , c'est la liaison entre le module ajouté et le boitier de commande solénoîds serrures qui merde.
Dans ce cas ,j'imagine que le module ajouté doit trainer sous le tableau de bord , proche du boitier à fusibles (puisque le repiquage sur la centrale clignotants marche) ,et soit il y a un fil qui repart au boitier dans la portière (regardes s'il y a pas un fil étranger au faisceau portière coupé) ,soit il y a un fil qui repart sur l'alim de centralisation sur la boite à fusible .
Dernière solution ,ta telecommande est un vestige d'alarme/coupe-circuit viré depuis longtemps, et ton vendeur a pris cela pour une commande de porte qui n'a jamais existée :D
bonne recherche !
Phil :)
