tout à fait,Sj410tom a écrit :Pour ton montage, il t'as juste fallu changer les boulons ( en installer des plus long ) et donc dé-caisser ?![]()
ce sont des vis de Ø 16 longueur 120mm,
recoupés pour garder que la longueur (voir dessin) non filetée,
percées à Ø 8.75 et taraudées à 10 x 125
il en faut 10
bien graisser les filetages avant le montage et bien bloquer!
les cales en tube carré de 50 x 50 longueur 50
percées, un coté à Ø11, et le coté opposé à Ø 16.5
il faut aussi 10 cales percées et 6 non percées que j'ai collées à la colle à pare brise pour mettre sous les appuis de carrosserie (2 vers les roues arrières et une vers les roues avant de chaque cotés)
ça se fait sans problème
reprends le post pour voir les modifs à faire (deux fois rien)
au niveau de la liaison volant /boitier de direction
et support tubes de freins vers passage de roue avant droite
