Serie 100 - filtre de cabine
Fantome38
re: Serie 100 - filtre de cabine
Message par Fantome38 »
Le vendeur en ligne sur eBay est correct.
Je lui ai aussi pris un filtre pour la plate...
11euros de port pour les deux par la poste (air).
ça sera bcp mieux que rien !!
HDJ100VXV-BM + Samurai 419D
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
TOY JM
Message par TOY JM »
Fantome38 a écrit :La commande va être simple :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Lexus-LX ... 0299224101
A bientôt.
Oui enfin ! pour ceux qui parlent l'anglais... Vu qu tu seras probablement le premier à le tester sur la liste un petit retour après installation serait sympa.
HDJ 100
Anjuna
Message par Anjuna »
Pour info, sur le 95, j'ai trouvé une façon de faire qui limite les odeurs au démarrage de la clim. Quand je m'en sert, je la coupe quelques minutes avant d'arriver.
A priori, çà permet à l'ensemble du système de sécher et de limiter le développement des champignons qui font que çà pue... Enfin, je me l'explique comme çà et je constate que çà limite voire supprime les odeurs ;)
capcavern
Message par capcavern »
Anjuna a écrit :Quand je m'en sert, je la coupe quelques minutes avant d'arriver.
ça marche pour tout :D
:sors:
:dehors:
Désolé ;)
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
Anjuna
Facile.... facile ........ :D :D :D :D :D
WOHJ61
Filtre "cabine"
Message par WOHJ61 »
wildbear a écrit :En Amérique, du nord, une des différence entre les Lexus et les Landcruisers réside dans la présence ou non d'un filtre a 30$.
Si vous trouvez que votre 100 accumule trop de poussière et transmet facilement les odeurs de l'exterieur, peut être pourriez vous vérifier que ce filtre soit présent sur votre modèle.
Très facile...
Enlever les butées de la boite a gant (en cintrant les parois, ca passe sans démonter) et la laisser pendre sur ces charnieres (la vider, pour le poids)
Enlever les 3 vis qui retienne le cache plastique se trouvant en haut
Dégager légèrement le faisceau électrique et vous découvrirez la trappe du filtre (clipsée)
Le filtre (en 2 partie, papier et charbon) se commande chez les accessoiristes ou chez Lexus (pour LX470)
cette trappe est aussi un excellent endroit pour percer un petit trou (bouché ensuite par de l'adhésif) pour inoculer du produit de nettoyage de clim (avec filtre enlevé, bien sur)
A la portée de tous... environs 7minutes et 32 secondes :D
Bonjour Eric
Un grand merci pour cette info très sympa. J'ai donc suivi ton tutoriel et en ai profité pour battre ton record ;o))
J'ai donc trouvé de la poussière et rien d'autre..
si ce n'est des questions !
Faut-il un support particulier pour le filtre ou l'ensemble filtration se glisse t-il vers le bas, un peu à la manière d'une guillotine ?
A priori filtre Denso à charbon actif, est ce cas des adaptables ?
Le service pièce détaché de la concession Lexus du coin m'annonce environ 50 euros pour ce filtre en origine, une "piste" pour du Denso à meilleur prix ?
En tout, vraiment sympa cette info ;o))
Cordialement
Jean-luc
Phill83
Message par Phill83 »
Fantome38 a écrit :Hi,
Effectivement... la curiosité l'a emporté et confirme que l'emplacement de nos Toyota est VIDE !!
Un coup d'aérosol "synt'air" pour le plaisir en attendant mieux.
Vu le noir au bout des doigts après remontage... le filtre va trouver sa place rapidement.
Encore merci Wildbear !
Vide!...Non, non, non! J'y ai trouvé des tas de pièces détachées d'insectes en tous genres, des végétaux, de la poussière et autre saletés. De quoi remplir un bol. Toute la partie inférieure était pleine de ces saletés sur plusieurs centimètres. Apparament, les anciens propriétaires ne se sont pas fait violence pour nettoyer.
Un grand nettoyage lui a fait le plus grand bien. Voilà pourquoi ça puait quand je mettait la clim en route et malgré les produits de nettoyage et de désinfection.
Et pourquoi mr. Toyota n'a pas mis de filtre? Hein, pourquoi? Ca n'aurait pas influé sur le prix final du 100! Ou si peu.
Phill83
Ah, j'oubliai:
Merci WILDBEAR pour ces infos!
Phill83.
Fantome38
Hello...
La boite TYC dormant sous le bureau depuis bientôt 3 semaines, avant de ranger le 4x4 pour le we prochain, j'ai attaqué la mise en place de ce filtre de cabine !
Il se présente en 2 parties identiques.
L'une viendra se placer sur l'autre dans l'emplacement prévu !
Montage en moins de 10mn.
Le flux d'air n'a pas diminué...
Peut être une goutte d'huile essentielle sur ces filtres serait sympa.
Bon air à vous...
wildbear
Message par wildbear »
Ah oui... le mien est a coté de la porte d'entrée depuis 3 semaine... il s'est fondu dans le decor :D
Perso, je serais plutot pour la fleur d'oranger :cool:
