oui il doit être alimenté normalement en 5 volt enfin pour moi
il existe 2 tension le 12 volt fournis par la batterie et le 5 volt fournis par le calculateur
la seule fois ou j ai trouvé 8 volt c est le jour du bac ou ils m avais mis une résistance sur le circuit
normalement tu as les repères soit dans la prise soit sur la prise difficile a lire sans lampe car c est en principe de la même couleur mais en léger relief
soit sur les fils eux même
pour mois c est du 5 volt envoyé et reçu par le calculo
il doit pas avoir 8 volt
procédure pour diag
I
présence de carburant et sa qualité
tension batterie supérieure a 9 volt
alimentation en carburant correcte (pression et débit)
II
capteurs principaux:
capteur de régime position(de point mort haut)
capteur de phase (pour les gasoil)
III
alimentations calculateur
en 12 volt
masses calculateur
actionneurs:
allumage (tension et résistance bobine)
commande d injecteurs(essence et fioul)
electrovanne tout ou rien(sur les fioul)
après c est la valise de diag obligatoire
