KZJ73 petite colle ;o))
cedricfred
re: KZJ73 petite colle ;o))
Message par cedricfred »
Très légèrement modifié :D
ailbert
Message par ailbert »
FouDeToy a écrit :160 :mad: :mad: et il en veut encore, marche sacrement fort ton kz ;) sacré bestiole ces engins :eek:
:D faudrait surtout qu'il rebranche le cable du compteur sur la boite et non sur l'alternateur :D
bises
Arnaud
Message par Arnaud »
Oui, j'ai pas osé aller plus haut, mais .... il en voulait encore.
Fini le 4x4 !
beber83
Message par beber83 »
salut a tous ,
si tu as un doute rajoute un ventilo électrique a commande manuelle devant le radiateur ( y a la place ) et tu seras tranquille
Arnaud
beber83 a écrit :rajoute un ventilo électrique a commande manuelle devant le radiateur ( y a la place )
Ha non, je n'ai plus de place à cet endroit, intercooler oblige ! ;)
Fini le 4x4 !
jm.computers
Message par jm.computers »
Pas con pour le radiateur d'huile
SEULEMENT
Il faut absolument qu'il soit thermostaté !!! Sinon l'huile sera trop froide, donc moins bon niveau lubrification.
Je pense (pour arnaud) que son KZ doit "seulement" bien être refroidi sur autoroute à 130 à charge et dans les côtes ainsi que dans les gros bourbiers. Passé ces conditions sans surchauffe, il faut mettre cela sur le compte d'une charge moteur telle que le circuit de refroidissement ne suffit plus et qu'il faut tout simplement songer à un radiateur supplémentaire !
D'un côté je pense (et j espère pour la santé de ton KZ) que tu ne roule pas trop souvent à 160 parce que dans ce cas, le vieillissement doit être quand même prononcé :D
JMC ;)
HDJ 100 VXE : VENDU
Heureux propriétaire d'une Lexus IS220d .... personne n'est parfait !!!
beber83
re............
je connais pas la taille de ton interco mais sur le lj73 de 1992 j'avais mis l'inter +ventilateur électrique et après plus de problème de température qui monte légèrement sur autoroute et dans les zones pas de souci non plus
Arnaud
jm.computers a écrit :Je pense (pour arnaud) que son KZ doit "seulement" bien être refroidi sur autoroute à 130 à charge et dans les côtes ainsi que dans les gros bourbiers. Passé ces conditions sans surchauffe, il faut mettre cela sur le compte d'une charge moteur telle que le circuit de refroidissement ne suffit plus
Nous sommes d'accord ! ;)
jm.computers a écrit : je pense (et j espère pour la santé de ton KZ) que tu ne roule pas trop souvent à 160 parce que dans ce cas, le vieillissement doit être quand même prononcé :D
JMC ;)
;) Normalement, 110 est mon grand maxi ! Là, je voulais tester le KZ, juste une fois, pour voir !
Fini le 4x4 !
Mettre un radaiteur type "afrique", avec un faisceau supplémentaire, serait une solution :hein:
Arnaud
pat 25 a écrit :Mettre un radaiteur type "afrique", avec un faisceau supplémentaire, serait une solution :hein:
En fait, j'aimerais savoir si mon radiateur est "à bout", ou s'il convient encore.
Il a été détartré, mais .... je ne crois que moyennement à ce procédé.
Et .... je n'ai toujours pas gagné au loto, donc ... ;)
Fini le 4x4 !
