Probléme montage intercoo
Modérateur : phil13
- mange trol
re: Probléme montage intercoo
Si tu manges trop de crozets, t'auras du mal à aller au cabinet
Team:"LES GORETS POETES"
- rover17
une boite qui refait les radia pourra te poser un faisceau plus large , c'est ce que j'ai fait sur mon 110 tdi afrikAntho a écrit :Et on le trouve ou le faisceau plus large ?
- Antho
Donc si j'ai bien comprit le radia du Vm refroidira mieu car son faisceau est plus large.
Et le radiateur du vm et du 200tdi ont la meme dimension donc rentre dans un land 90 avec un intercoo a coté.
- rover17
euh non ...Antho a écrit :Rover 17 pourrai tu mettre des photos du radia de 200tdi et du Vm que je voie la différence au niveau des branchements.
le radia 2.4 VM et 200tdi ont la même largeur de faisceau mais ce dernier est upgradable en largeur car la caisse est plus grande
mais le radia du VM 2.4 est un peu plus long , 5cm ?... et ne passait pas entre les bouches de l'interco 760 volvo
- nodomino
mais plus ton radia aura de surface (en prenant en compte l'épaisseur, la hauteur, longueur, de la partie qui refroidit hein, pas des tubulures etc
et en casse, quand t'as les dimensions qui t'intéresse, tu trouves de tout!!
- Antho
- nodomino
ça évitera au moins les casses moteur....
- Antho
C'est un problème que je veut que du land sur un land.
110-HCPU-CR
A défaut de photos :Antho a écrit :Rover 17 pourrai tu mettre des photos du radia de 200tdi et du Vm .../....
2,4 VM
2,5 VM
[/IMG]- Antho
Je vais essayé de faire mon montage d'intercco.
Je pense avoir trouvé une solution, je vais reculer le radiateur d'eau de 4-5cm pour pouvoir mettre devant un intercoo de 200tdi sur lequel j'aurai modifié l' entrée et la sotie.
Pour se faire il va me falloir supprimer la boite a aire d'origine et le cache plastique qui est derrière le radia et qui sert à guider l'aire.
Quoi prendre comme filtre à aire qui soit étanche et moins encombrant que le filtre d'origine?
Le fait d'enlever le cache plastique qui guide l'aire peut il créer un souci sur le refroidissement ?
Et Disco 3 S pour l’extrême !
