[Frontera 2,5 TDS] Coulisseau cassé dans le porte etrier
Modérateur : této
gavflo
re: Coulisseau cassé dans le porte etrier
Message par gavflo »
c est peut etre con ce que je vais dire mais avec un emant c est pas possible de le faire sortir :hein:
OPEL FRONTERA 2.5L TDS 101000KM de 1997
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
noaconcept
Message par noaconcept »
Bon ben rien à faire j'ai percer ensuite j'ai tarauder mis un boulon Haute résistence hé bé lui aussi il à péter :confused: c'est plus gripper c'est carrement souder..... reste plus qu'a changer la pièce :no:
2.5 TDS 1998 Kit réhausse OME pneus BF 245/75/16
Qu'est-ce que tu croit qui va changer pour toi demain si tu ne change rien aujourd'hui.
gavflo
peut etre en chauffant un peu le coulisseau pour le degripper
frenchfiloudu01
Message par frenchfiloudu01 »
Tu devrais le faire baigner dans du bon dégrippant à l'acide pendant toute une nuit, et l'idée de la vis pour extraire pourrait fonctionner...
Sinon fais un feu, tu le chauffe comme dit gavflo, j'avais déjà déboité des grosses pièces comme un tambour arrière de patrol, la surface collée était vraiment importante...
vikyland
Date d’inscription : mai 2006
Message par vikyland »
noaconcept a écrit :J'y ai penser mais t'a vu l'état du coulisseau il est plus lisse mais plutot genre rappe donc je te raconte pas l'accroche qu'il doit avoir alors une fois le trous percer je sais pas comment le sortir.
A moins de percer de plus en plus gros jusqu'a ce qu'il ne reste presque plus de matière :hein:
Je vais essayer et je reviens d'un un moment pour dire ce que sa a donner ;)
Oui, si tu as percé en plein centre.
Normalement, tu devrai l'avoir à l'usure et même pour finir prendre le diamêtre du coulisseau pour percer avec un foret avec se diamêtre.
Comme ça par la même occasion tu vas nettoyer l'oriffice du coulisseau et par la suite y a plus qu'a monter le neuf. ;)
Front 2.2 DTI RS * Kit OME + 5 * Cales réhausse +3 * Body Lift +4 * Filtre JR * Pneus BF A/T 245x70R16 * et pour la boue... BF MUD 245x75R16 * Total Réhausse + 15
tonton
Message par tonton »
vikyland a écrit :Oui, si tu as percé en plein centre.
:clap: tous es dit :clap:
www.landroverpassion.com & www.raiddecouverte.org
Def90 300TDI & D3 bva seven 2.7TDV6
noaconcept
Bon ben degrippant, acide, chauffe, rien ni fait je vais tenter de continuer de percer mais j'ai déja passer deux foret acier pro (faut que je les réaffutent) et je suis pas encore au bout :( .
Le seul truc qui me fait peur c est que j'éspère être vraiment dans l'axe au niveau du perçage sinon....
frenchfiloudu01
J'y pensais au perçage jusqu'au diamètre définitif, mais il est impossible que tu soit centré, même en mettant un coup de pointeau précis avant, je pense que le trou va être ovalisé...
Remarques, une fois bourré de graisse, le soufflet remis en place, ça guide juste le mouvement...
Tu veux que je vienne avec ma boite de mèches ? Il y en a la moitier de vieilles à affuter une dernière fois et jeter à la poubelle...
noaconcept
Sa y'est :cool: Frenchfilou est passer et avec ces mêches on a réussi a percer dans le trou d'origine et c'est nikel.
Pour info le diametre c'est du 8,5.
Reste plus qu' à commander les nouveaux coulisseaux et le tour est jouer
Merci encore Philippe ;)
této
Message par této »
Salut !
En MP, je t'ai laissé ce qu'il faut pour commander les coulisseaux !
Présente-toi, il appréciera que l'on a passé le message ....
J'ai de gros doute sur la graisse : j'ai encore trouvé ma graisse en pâte dure collée sur les coulisseaux !
Donc, je vais acheter de la graisse spéciale haute température qui résiste à la température des freins ...
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
