refection moteur
phil38
re: refection moteur
Message par phil38 »
Ca me rappelle quelque chose ;) :D
C'est quand meme de la mecanique facile ces bestiauds ;)
Tu fumais beaucoup???
J'avais le meme soucis sur mon ancien moulin :malade:
J'avais aussi les chemise aussi "glacée" que les tiennent le semble :(
J'avais refais les joints de queue de soupapes, mais pas suffisant.
Pour etre tip top il faut piston et segment neuf en cote N+1 + realesage, et joint de queue(facile a changé une fois la culasse seule)+ tout les coussinets :( Ca fait pas mal de chose :(
C'est pourquoi j'ai preferais repartir avec un moulin d'occase complet qui tourne bien :diable:
phil38
lorent
Message par lorent »
justement âpres un rapide calcul entre le réalésage et les pièces je pense que je vais essayer de trouver un moteur ou un 1300cc ou 1600cc
une tite question un moteur de swift 1300 ce monte facile ou pas :(
vraiment bluffer par le sam,une petite merveille
fin de rodage et la y a pas à dire
Merci Mr SUZUKI
phil38
Faut arriver a trouver un truc pas trop mal pour pieces ;)
phil38
samourai59
Message par samourai59 »
lorent a écrit :justement âpres un rapide calcul entre le réalésage et les pièces je pense que je vais essayer de trouver un moteur ou un 1300cc ou 1600cc
c'est le même bloc ;)
ou même en 1300cc 16s swift
ou encore mieu 1600cc 16s de swift ou vitara :D avec quelque modifs
++samourai
4 samourai pour en refaire 1 :)
lorent
donc un peu news
j'ai commander pistons,coussinets et pochette de joints sur ebay 115 euro le tout.
une journée complète de nettoyage du moteur :mad:
j'attends les pistons pour le réalésage :(
et après remontage , vais essayer de vous mettre des photos pour ceux que cela pourrais intéresser
Merci Mr SUZUKI
phil38
Oui ;)
phil38
lorent
alors voila les photos
le bloc de retour de réalésage avec les pistons
la culasse toutes propre rodage des soupapes et joint neuf
mise en place des coussinets
mise en place des paliers et serrage au couple
Merci Mr SUZUKI
lorent
la suite
montage des pistons sur les bielles un peu galère car les axes sont emmancher en force
les pistons sont enfin dans le bloc
mise en place des joints spy neuf fournie dans la pochette (tous les spy moteur )
repose de la culasse
le moteur est refermé distri changer reste plus qu'a attendre l'embrayage pour remonter le moteur
normalement ce weekend :p
Merci Mr SUZUKI
lorent
et en attendant
decoupe de la platine pour monter un 32/36 solex de ZX 1,4
:eek: :eek: :eek: :eek:
Merci Mr SUZUKI
phil38
Bien jolie tout ca ;) :eek:
Le ZX 1.4 va bien ;)
Quel prix pour realesage, joint......piston segment, ca doit etre assez salé :( comme adition
(j'avais preferais prendre un suz complet pour piece a 100 000 km, avec un moteur qui tourne toujours aussi bien :eek:
Ps : tu mets un peu d'huile lors du montage de toutes ces belles pieces neuves...???
phil38
