Je dois dire une chose, je vois souvant des montage mixte, truetrack et detroit locker ou autre auto-debloquant.
Perso je deconseille fortement, tout comme le montage truetrack ou torsen sur 1 seul essieux. Ca desequilibre completement le vehicule et predra beaucoups de ces avantages dans les montees et devers.
Et les perfo de blocage a l'aide des freins doit etre assez passable en efficassite dans ce cas.
Pour atteindre le max en terme d'efficassitee, il faut le montage sur les 2 essieux. Bien regler l'equilibrage de freinage avant arriere, et la c'est le top du top.
Un autre avantage, ce n'est pas un glissement limite, donc pas de disques qui s'usent (j'ai tue le GL d'origine de mon kz en 10Mkm de piste et de TT), se sont des engrenage comme une boite, et plus d'huile speciale GL.
si montage avant arriere et bon reglage des frein ca bloque tres bien avec une legere aplication des freins. Mais ca impose de gros diesel ou BA car ils faut le couple pour cela.
le 3 litre du kz est fantastique pour cela
