Pour ton écrou essayes d'abord une methode douce si tu as un minimum de place (juste pour passer une perceuse sans fil ), tu perces avec un petit forêt un pan de l'écrou (en parallèle de la vis) , puis tu augmentes le diamètre du forêt jusqu'à ouvrir l'écrou qui va se devisser tout seul ensuite .
Sinon fais gaffe avec ton elastique qui risque de partir en vrille au moment ou l'embrayage electro magnétique du compresseur va coller ,tu risques de flinguer avec les morceaux la courroie pompe à eau et alternateur et faire de gros dégats ....
Phil
