Démarreur collé..
wildbear
re: Démarreur collé..
Message par wildbear »
ontrack a écrit :bonsoir regarde ton relai de démarreur qui se trouve derrière la bat gauche
+1
Je serais curieux de savoir qu'elle est la tension au borne du demarreur a ce moment là ! A vu de nez, je dirais 12, mais je n'ai pas le schemas sous les yeux
Z@RGLUBIX
Message par Z@RGLUBIX »
c'est effectivement du 12..
Ces put... de jap ne savent vraiment pas suivre la couleur d'un fil du début a la fin
C du n'importe quoi...ca commence bleu, pour finir jaune en passant par le rouge....Bref, casse tete electrique grave...Je le laisse a des pros...
Le neiman changé, ca a l'air calmé...mais...non!!
Zut! :confused:
uN QUatRE ViNgT siNoN RiEn..
zork77
Message par zork77 »
slt Z@RGLUBIX
le demareur sur les80 est en 24v
tu as un relais de couplage des batt qui ce trouve derriere la batt cote conducteur regarde si il fonctionne bien ,pour ca debranche ton demarreur le gros fils qui est dessous et là toune ta clef de contact et ecoute si il claque.si pas de bruit il est hs ou tu peux voir aussi si tu a du 24v sur le fils du demarreur que tu a debranche
courage
je suis passe par la j'ai tout demonte refais le demarreur pour rien c'etait une des 2 batt qui etait hs
