put**** de boite de transfert !!!
Fab
re: put**** de boite de transfert !!!
Message par Fab »
Bon dans ce cas des cales rectangulaires qui s'interposeront entre silent block et support silent block, tu laisses un mini entre croisillon et traverse. Tu gagneras au moins 2 cm et en TT c'est pas rien, facile et pas cher à usiner chez n'importe quel pro. Pour savoir l'épaisseur exacte, tombes les écrous, un cric sous ta bt et mets progressivement de banales rondelles assez fines jusqu'à la côte idéale et mesures.. ;)
Chevrolet m1009 ex army
Tout commence là ou la route s'arrête
mat_zuk
Date d’inscription : mai 2003
Message par mat_zuk »
[quote="Fab"]Bon dans ce cas des cales rectangulaires qui s'interposeront entre silent block et support silent block, tu laisses un mini entre croisillon et traverse. Tu gagneras au moins 2 cm et en TT c'est pas rien, facile et pas cher à usiner chez n'importe quel pro. Pour savoir l'épaisseur exacte, tombes les écrous, un cric sous ta bt et mets progressivement de banales rondelles assez fines jusqu'à la côte idéale et mesures.. ]
c'est ce que je compte faire, mais bon, ca va pas etre l'ideal non plus :cry:
tant pis
sinon un petit bodylift pour pouvoir mettre ces silent blocs, mais là ca va etre un peu plus cher
à pieds et à VTT en attendant mieux
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
pour revenir a la BT,
du dois avoir la mm que moi (avant 85 sans contacteur 4WD),
il faut réaléser les brides pour le centrage des arbres de transmission,
et l'entraxe des vis n'est pas le mm...
j'ai tous mesuré sur l'arbre de transmission avant.
maintenant je cherche un tour conventionnel pour pouvoir tout usiner !!!
et dire qu'a l'atelier du lycée il y en a encore 3 mais impossible a utiliser !
tu as (ou tu vas) faire comment pour le tambour de sortie de boite?
moi, je comptais le découper pour en faire une bride.
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
taz
Message par taz »
pipiche59 a écrit :pour revenir a la BT,
bon, je dois dire que je ne sais pas, j'ai remonter comme avant et je vais laissé faire mon peu de matière grise por le moment ...
j'avais tombé le tambour de frein, et la bride du 413 se montait nikel dessus ... c'est pour les deux autres que ça a merdé ... ;)
je dois dire que j'ai remonter tout ça vite fait (un peu dégouté de tant de travail pour que dale sans même avoir serré les boulons sur les brides,
je regarderai demain pour cette histoire de frottements éventuels à cause des silent blocks ....
pat39
Message par pat39 »
La solution est de démonter tes brides de transmission(arbre ) et de les remplacer par celles du 413.Il faut vérifier encore que les croisillons de cardans soient les mêmes(2 modèles).
Tel je peut passer en fin d'après midi.
Une fois que j'avais passé au tour les brides, je les ai fais pivotée par rapport a l'arbre et j'ai percé la bride pour la refixer avec l'arbre.
Est-ce que vous m'avez compris?
Pat.
pat39
Message par pat39 »
Moi oui ,mais lorsque tu as fait pivoter tes brides il doit pas avoir beaucoup de place pour trouver un emplacement. ;)
Bin si, a la place d'avoir 4 trous, tu en as 8.
Pat.
pat39
Message par pat39 »
Ok Pat 25, de plus tu peux revenir au montage d'origine :idée:
