permis E obligatoire ou pas???
re: permis E obligatoire ou pas???
Un chassis de caravane, reste un chassis de caravane, ce n'est ni une remorque, ni un porte auto, donc tu prends tes responssabilitée. :hein:
Pour ton Sam qui pèse environ 1000kg une remorque qui peut supporter la charge. :hein:
pol 4x4
Message par pol 4x4 »
Une remorque porte voiture c'est env 600 kilo pour une 2t en charge http://www.eduard-remorques.com/configu ... 4&from=sub
De toute façon avec ce type de remorque tu es niqué! Le PTAC de l'Espace étant d'environ 2T et le PTAC de la remorque de 2T aussi tu as un PTRA ( Poids Total Roulant) supérieur à 3,5T.
Avec mon Disco qui fait 2105kg à vide et 2750kg en charge, sans tenir compte du PTRA c'est nickel le poids en charge de la remorque est inférieur au poids a vide du véhicule tracteur ;)
Par contre le Poids total roulant de l'ensemble est de 2750kg pour le tracteur + 2000kgs pour la remorque= 4750kg :confused:
Si tu regardes bien 2750kg pour le tracteur + 750kg de remorque ça fait 3,5T pour l'ensemble ;) AMHA il y a pas mal de véhicule dont le PTAC est de 2750kg :hein: c'est des malins à la Drire :D
Pol (Toujours plus haut!)
pat 25 a écrit :http://www.code-route.com/code-de-la-ro ... mis-eb.htm
Tout est là.
Ce qu'il faudrait savoir, c'est le PTAC de la remorque que tu vas prendre. Si le PTAC de la remorque est inférieur au PV du véhicule tracteur, et que le PTR de l'ensemble ne dépasse pas 3.5t, tu n'as pas besion de permis E.
Le PTRA de l'Espace, tu t'en fout, c'est le PV qui sert de base, et un Sam pése 970kg, donc, pas besion de remorque 2t :hein:
pol 4x4
pat 25 a écrit :[/color]
Non, il faut que le poids total roulant de l'ensemble soit inf à 3,5t ;) et le PTRA c'est le poids en charge de 2 véhicules. Ca pourrait peut-etre le faire en trouvant une remorque dont le PTAC serait de 1500kg (500kg de remorque + 1000kg de zuk) mais à ce moment je crains que l'ensemble ne soit plus lourd que le poids à vide de l'Espace :confused:
http://www.code-route.com/code-de-la-ro ... permis.htm
Rangertom
Message par Rangertom »
Désolé mais Pat25 à raison, il existe deux modèles de remorque porte voiture sur le marché qui permettent de le faire avec un Sam et un véhicule tracteur assez léger ;)
Ces remorques simple essieu ont un PTAC de 1300Kg et un poids à vide de 300Kg donc avec un zuki ça passe juste. Ensuite il faut juste un véhicule tracteur de 1,7T par exemple :diable:
Genre un zuki sur une remorque tiré par une Ford Mondéo break :p
Seul soucis, le prix de ces remorques => plus de 1500€ pièce :mad: :confused: :(
Au fait, les fabricants sont Linder et Mil ;)
http://www.mil-remorques.fr/?gclid=COf6 ... Zwodd0FJcA
M201
Message par M201 »
bonjour
j'ai mon pote a une remorque porte voiture 1 essieux de 320 kg avec une charge utile de de 980 kg c'est jouable
aux yeux de la marechaussée vaut mieux etre en surcharge que un défaut de premis
ps . il charge une jeep de 1 t100
http://www.mecanorem.com/
M201
Message par M201 »
re voir dans plateau multi service tableau de charge
4x4 deuche
Message par 4x4 deuche »
il y a une autre loi qui dit remorque plus de 750 kgs = permie e
jerem15
Message par jerem15 »
c'est le bazard tout ça!!!
donc si je suis le raisonnement de rangertom, avec l'espace je suis cuit, mais avec la passat ça doit passé (comparable a une mondéo)
le sam est vendu...
j'ai mon disco!!!!
4x4 deuche a écrit :il y a une autre loi qui dit remorque plus de 750 kgs = permie e
Non, remorque de + de 750 kg => CG ;)
