Frein à main
Modérateur : této
phil694
re: Frein à main
Message par phil694 »
salut
pour le resserrage du frein à main des 2,2dti il ne faut pas toucher le réglage des cables ,
trop tentant... n est ce pas?
le réglage se situe dans les disques de frein arriere qui font offices de tambours .il y a une petite ouverture avec un cache en caoutchouc en bas de la flasque, utiliser un petit tournevis plat et tourner la mollette dans un sens ou l autre jusqu au léchage des machoires dans le tambour.
pour tmy38 si tu change tes plaquettes ar va jusqu au démontage des disques ar et verifit l état des machoires ,comme ça tu verras le réglage dont je parle allez à+
stebri01
stebri01
Message par stebri01 »
phil964 le reglage don tu parle s'appelle un rattrapage automatique i et bien si il n'est pas grippé n roulant en marche arrière et en actionnant le frein a main il se regle tou seul mais voila boue terre poussiére .... :(
je conseille depose disque tambour depose du rattrapeur devisser completement nettoyer gazoil et bien graisser remonter tou et regler j'usqua lecher ensuite premenade en 4x4 :diable:
stephane frontera 2.8l tdi long
