Tu me dis si je me trompelabricolle a écrit :Faut juste s'avoir le débit qu'a besoin le treuil afin de tirer à une vitesse correcte![]()
Pour la pression le max est de 80bar, donc ca devrait le faire si on prend en compte que la force maximum sera réduite des 4/5eme soit donc 4t sur une couche de cable mais seulement 2,6t avec 4 couches
Pour le débit : Le moteur indiqué est un 18,7ci, soit 288 cm3 par tour
Une pompe de DA débite au max 10l minute
ce qui ferait en gros 30 tr/minute sur le moteur donc 5 tours/mn sur le tambour avec le rapport de 6:1 indiqué , soit un tour toute les 12 secondes
Ca parait pas des masses
