nouveau sam à préparer
jp64
re: nouveau sam à préparer
Message par jp64 »
J'ai téléphoné chez Mr MEASSON et c'est ce qu'il ma dit. Il récupére le pignon sinon c'est 120 € de plus
De changer ce pignon c'est compliqué ou il faut que je le fasse faire par mon mécano en sachant que en mécanique je ne m'y connais pas.
Et une fois changé quels en sont les effets ? c'est si bien que sa.
zudrik
Date d’inscription : mai 2007
effets
Message par zudrik »
le montage peut se faire soit même en étant un minimum appliqué et méthodique
vidange de la BT
dépose de la BT
ouverture et repérage si nécessaire
monte des nouveaux pignons
pour ce qui est de l'utilité à mon avis (maintenant que j'y ai gouté) on peut pas avoir un suzuk sans une boite courte (4,16 ou transfert de 410) :o
permet la monte de pneumatiques plus grands passage des obstacles plus cool (sans pour autant avoir l'impression de conduire un gros toy) plus de retenu dans les descentes (ce qui n'est pas un mal au vu du frein moteur de nos engins)
en bref pour moi que du bon :eek: :o
et si je doit recommencer j'en achète une qui tire plus court pour des pneus plus gros :diable: :diable:
sam chassis long kit +4" bds/calmini
B.T 6.5
faux BOOGER en 31" body lift (+7,5cm)
4 en 1 CALMINI + ligne by Vincent
jp64
Qs
Message par jp64 »
Questions toujours des questions
Je c pas trop quoi acheter ?
Une boite modifiée avec un kit measson c'est mieux que une boite de 410 (pour un 413 bien sur ?)
Et un blocage ARB c'est bien ?
gasoilman
Message par gasoilman »
C'est le top mais avant tu joue au LOTO et surtout essai d'etre le gagnant sinon tu peut trouver des boite de transfert deja équipée mais attention au jeu
amicalement
Rally raide une passion
Le vin d'ici est meilleur que l'au-dela:diable:
jp64
Message par jp64 »
Merci gasoilman je crois que je vais lui commander un kit à Mr Méasson (g pas gagné au loto mais j'ai un petit budget pour le préparer)
Si je monte un kit OME il y a des modifs à faire sur le sam ou tot est dans le kit
jp64
Message par jp64 »
jp64
1ere sortie nocturne
Message par jp64 »
maxizuk
Message par maxizuk »
en general les kits sont complets . :D
