besoin conseil mon T 2 Broute
Jérôme24
re: besoin conseil mon T 2 Broute
Message par Jérôme24 »
Merci ;)
Par contre quelqu'un a t-il déjà commandé des SB de support de boite sur le net ? DCar j'ai beau cherché je trouve pas sauf pour T2 2.7TD donc modèle avant le mien...A moins que ce soit la même pièce ?
Ford Maverick 2.7 tdi,1998, Kit Trailmaster +5cm, SB renforcés -> vendu
Nissan Terrano 3.0 L BVA 2003, moyeux auto, ressorts Djebel Line +5cm, Amortos OME Nitrocharger Sport, SB renforcés-> vendu
Jérôme24
Je pense avoir trouvé la pièce mais comment être sûr que ce soit la bonne...
http://nissan.piecesavenue.com/terrano- ... rque-texte
Sinon je vais passer chez FORD ou NISSAN mais je vais payer plein pot..! :(
Salut
Je ne peux pas te répondre avec certitude. L’élément de ton lien correspond bien au silentbloc d’une boite de vitesse de T2. Si c’était pour le mien, je ferai l’achat parce qu’il ressemble comme d2 goutes à celui que j’ai sur ma boite de vitesse. Mais comme je ne sais pas quelle boite de vitesse tu as, impossible de te conseiller avec certitude.
As-tu la boite de vitesse avec grande capacité d’huile ? Celle qui fait plus de 5L de capacité d’huile ? Si c’est bien celle la je dirai que c’est 99% de chance que ce soit la bonne pièce. Maintenant, quelle est la qualité du produit, je ne sais pas répondre, ne connaissant pas ce vendeur.
Désolé
Jérôme24
Bonne question pour la boite...pourtant j'y ai déjà fait la vidange mais il y a 3ans environ...de mémoire j'avais mis entre 4 et 5l je crois bien...
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
comme Vincent, si ta boite fait 5L ya des chances que ce soit ça.
le miens est le même ref Nini 113207F000 154€ chez eux. C'est cher, mais ça se monte du 1er coup, rien ne me gave plus que de pas pouvoir monter ce que j'achète...donc je prends chez Nini.
Jérôme24
Bon j'ai commandé la pièce, ça à l'air de correspondre.
Pour remplacer ce silent bloc, il faut mettre un cric sous la boite pour la soulever légèrement et pouvoir retirer le vieux support pour y remettre le neuf ??
J'ai bon ? :no:
Oui, un cric, tu soulèves un chti peu. Les deux vis coté boite sortent. Je ne suis pas certain que tu auras assez de course pour déposer le silentbloc sans déposer la traverse. Il ne faut surtout pas remonter la boite trop haut, tu risquerais de coincer les câbles et connecteurs du faisceau qui passe sur le dessus de la boite de vitesse. :(
Tu déposes les 4 vis qui tiennent la traverse sur le châssis et la tu déposes la traverse avec le silent bloc dessus. Reste plus qu’à déposer le silentbloc, le remplacer et remonter en sens inverse. Pense à desserrer les écrous qui tiennent le silenbloc sur la traverse quand le tout est encore en place.
Jérôme24
Ok merci pour l'info, je démonterai la traverse s'il le faut ;)
didi
Message par didi »
j'ai été obligé de la dévisser la traverse, je me souviens pu pourquoi, en revanche.
Tanguy
Message par Tanguy »
didi a écrit :j'ai été obligé de la dévisser la traverse, je me souviens pu pourquoi, en revanche.
surement pour changer le silent-bloc , nan ? :D :D
de mémoire sur le miens de terrano , le fait d' avoir désseré la traverse avait laissé suffisament de jeu pour y glisser le SB neuf
