présentation et montage amortisseur av samurai
clinclin
Localisation : Sainte Euphémie sur Ouvèze 26170 Drôme provençale
montage amortisseur av ok
Message par clinclin »
Avec beaucoup de mal mais j'ai réussi à enfiler mes silent blocs sur leur axe.
Méthode: avec un foret de 12mm, j'ai essayé d'agrandir le trou du silent bloc (pas évident) puis nouvelle tentative avec graisse, serre joint à pompe et une douille au bon diamètre et là, miracle celà à marché.
Mes anciens silent blocs étaient en bon état mais ce n'est pas le même montage: origine= 2 demi silent blocs et TJM= 1 seul silent bloc et pas la même forme de la bague qui reçoit le silent bloc.
En tout cas merci à vous et à plus.
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
re: présentation et montage amortisseur av samurai
Message par pch4x4 »
j'ai installé le meme kit mais j'ai pas l'impression que les amortos soient differents des tiens, en tout cas je n'ai pas eu ce pb.
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
black rider
Message par black rider »
Juste pour info si c'est pas indiscret, tu l'as touché à combien ce kit complet et où ???? :D
TERRANO II 2.7 TDI sans EGR , pneus en 31/10.5/15 , moyeux manuels Rugged Ridge , pot MIG !!!!
clinclin
pch4x4 a écrit :j'ai installé le meme kit mais j'ai pas l'impression que les amortos soient differents des tiens, en tout cas je n'ai pas eu ce pb.
Oui, tes amortos semblent identiques aux miens. Tu as également l'entretoise dans le silent bloc, donc ou tu as viré l'entretoise ou ton axe est plus petit en diamètre. Au vu de tes anciens amortos, j'ai l'impression que ton axe est de 14/15mm.
Pour le tarif du kit +5cm TJM c'est 1350€ ttc et il comprend: 4 paquets de lames, 4 amortisseurs, les brides de ponts, les bagues polyuréthane et 4 jumelles. Je l'ai acheté chez un préparateur/mécano 4x4 de Chabeuil dans la Drôme: MUD4x4.
Le gars est très compétent, c'est lui qui m'a préparé mon Terracan Hyundai: pose kit réhausse suspensions, protections moteur/boite/transfert fait maison et fabrication pose snorkel.
pch4x4
j'ai posé le kit il y a bientot 2 ans et je ne sais plus trop...
par contre 1 conseil : mets de butée de pont + longues pour ne pas exploser tes amortos, surtout à l'AR.
je l'avait eu pour 700€ sans les jumelles.
elles sont comment les jumelles ? simples ? taille ?
