probleme ailes avant
black rider
re: probleme ailes avant
Message par black rider »
Il faut que je regarde ca de plus prés mais je pense tronconner pour pouvoir rattrapper la partie horizontale à plat et refaire une bande de tole à ressouder dessus en plus comme ca ca laisse un peu plus de place pour le pneu avec les roues braquées :diable:
TERRANO II 2.7 TDI sans EGR , pneus en 31/10.5/15 , moyeux manuels Rugged Ridge , pot MIG !!!!
tazou91
Message par tazou91 »
Bon voila, moi j'ai avancé cette aprem....
donc découpage de tout ce qui est mort sur l'aile :
résultat un beau trou tout le long !!!!
c'est vraiment un ramasse M.... ce systeme de tour d'aile....
ensuite opération decoupe d'un tube et cintrage a la main :mad: ben c'est pas évident..... mais le résultat est bien pour l'avoir fait avec un simple etau et mes petit bras...
ensuite on place le tube dans le trou et un petit rivet a chaque bou pour le maintenir. et voila :
Après faut chauffer un peu la tole de l'interieur du passage de roue afin de pouvoir le rabattre sur le tube et ensuite on pourra riveter tout ça. je ne me lance pas dans la soudure. des bon rivet ça ira aussi bien...
demain je fait l'autre coté. et après opération protection contre la rouille et installation de nouveau elargisseur d'aile..... ;)
Patrol GR
tazou91
Bon me revoila.
Alors vu le temps je me suis a bricoler au garage et je refait mon schnorkel qui au demontage s'est avérer prendre légèrement l'eau.
Donc on démonte tout et on refait.
J'ai donc démonté mon filtre green twister et la boite fait maison.
Ensuite on decoupe la partie adaptation de diamètre du kit twister.
Après on met le filtre dessus et on met dans la boite a air d'origine.
et voila une boite a air parfaitement étanche ( changement du joint d'origine) et très costaud. ( car le kit twister d'origine est vraiment a CH.....R )
Bon voila. sinon les ailes ont bien avancées. demain si il fait beau on passe a la peinture...
Patrol GR
tazou91
bon le tazurai se remonte petit a petit.
Voici les photos de l'avancement du soir:
aile avant remontée:
par choc avant posé et fixation des feux
remontage de l'admission d'air
pose des tour d'ailes avec les extension maison
petite photo de l'interieur qui a été nettoyé et traité
et encore l'inetrieur
Patrol GR
tazou91
Bon les amis j'ai probleme, regardez :
Vous voyez pas?????
Ben il est tout propre et tout fini, je fais quoi moi maintenant???
Vais le mettre dans la boue :diable:
Patrol GR
black rider
Il y a plus qu'à y aller !!!! :vroum:
Rangertom
Message par Rangertom »
C'est clair qu'on le reconnaît à peine comme ça :D
Mais on peu trouver un trou de vase si besoin ;)
black rider
Hier soir, j'ai été faire un tour dans un petit coin de sable prés de chez moi (ancien terrain de quad) et étant un peu optimiste sur un passage j'ai tapé du cul dans une bute et plié la parechoc arriére, en voulant le redresser je me suis rendu compte que même les ailes arriéres sont pourries.......j'ai fait un trou !!!! :~:
Je vais pouvoir comme toi refaire mes ailles mais aussi les ailes arriéres !!!!! :mad:
zudrik
Date d’inscription : mai 2007
extention
Message par zudrik »
salut les élargisseur d'aile maison c'est fait avec quoi :hein:
sam chassis long kit +4" bds/calmini
B.T 6.5
faux BOOGER en 31" body lift (+7,5cm)
4 en 1 CALMINI + ligne by Vincent
