Enième aménagement de coffre sur LC95
Moof
re: Enième aménagement de coffre sur LC95
Message par Moof »
L'idée première était un caisson fixe central faisant office de faux plancher, intégrant 3 tiroirs métalliques au centre et de 2 blocs rangements, 1 de chaque côté utilisant au mieux l'espace un peu perdu des passages de roue, qui d'habitude servent à stocker un peu en vrac certains petits matériels de camping ou autre
Ces 2 rangements sont accessibles par le biais de 2 trappes (oreilles) de plancher montées sur compas, vérouillées par 2 molettes et permettent de stocker en position fixe, le compresseur embarqué ( plusieurs aérations), ses accessoires et divers filtres, couroies et de l'autre côté la pompe à eau, sangle/manille, boite à fusibles et électricité embarquée ainsi que tous les fluides du 4x4, huiles et liquides divers
Les 2 tirois droite/gauche font toute la hauteur du caisson (36cm) pour 80cm de profondeur et sont calculés pour accepter packs d'eau/malette à outils/matériel cuisine/vaisselle et nourriture
Le tiroir central utilise un tiers de la hauteur et est concu pour recevoir les boites de conserve, sous ce tiroir viennent se loger les sièges de camping, l'ouverture est unique, une seul façade, en clair il faut ouvrir le tiroir pour accéder aux sièges
Entre le fond des tiroirs et la banquette arrière prend place le réservoir d'eau de 55l fixé par les sangles métalliques ad hoc
Le frigo vient prendre place sur un berceau équipé des anneaux d'amarrage d'origine toy, des sangles de maintien du frigo, monté sur coulisses 100% et fixé en position centrale sur le plancher
Les 2 petites façades de part et d'autre des tiroirs regroupent les prises rapides compresseur/pompe à eau/inter voyant pompe et prise 12v
Ne reste plus qu'à sangler les sacs de fringues de part et d'autre du frigo et la visibilité AR reste préservée
Quelques photo pendant la réalisation
Petite précision, le CP de 15mm utilisé est plaqué de lattes de bambou qui ont été vernies 2 couches et maté à la paille de fer pour ôter le brillant ;)
KDJ 95
Moof
Message par Moof »
Quelques photos de + ;)
L'habillage int des tiroirs a été réalisé avec l'envers de la moquette bambou récupérée
La réalisation d'un support coulissant de frigo était une évidence, prix dans le commerce entre 200 et 250€ :mad:
Donc le matériel de base , cornière galva pré percée , visserie et un bout de cornière d'angle inox de récup, une paire de coulisses 30kg et un bout de fer plat
Un peu d'assemblage + tard
Le résultat final pour un coût d'un peu mons de 40€ ;) dont 23€ de coulisses
On y adjoint un système de sangles et velcro pour le maintien du frigo et on récupère les anneaux d'origine du toy que l'on pose sur les parties fixes du support pour l'arrimage de part et d'autre du frigo ;)
KDJ 95
rafistol
Message par rafistol »
superbe et tres pro bravo
tu en as fait combien avant ?
only serie 9
lj73 - kdj95
un petit pour les gros plaisirs ou un gros pour les petits plaisirs.
Anjuna
Message par Anjuna »
Superbe !!! :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
FIFITOY
Message par FIFITOY »
Oui c'est très beau et surtout bien fonctionnel (car bien pensé)
Bravo :clap: :clap: :clap:
et puis ce petit coté pont de ketch ou de beluga - un vrai régal :champ:
FIFITOY
Moof
Message par Moof »
Merci mais n'en jetez plus :redface: :D
C'est vrai que ce petit côté pont de bateau me plait bien :) mais c'est complètement par hasard que je suis tombé sur ce revêtement ;)
KDJ 95
Horsepower
Message par Horsepower »
super :clap: :clap: :clap: .
merci pour les photos ;)
patagonia
Message par patagonia »
Salut Patrice,
Comme je te l'ais déjà dit, ton aménagement est nickel ;)
Y'a plus qu'a le tester alors.......... :cool:
A plus,
Stéphane
Hilux Revo avec Rehausse +5cm
Ressorts et Lames Terrain Tamer (+850kg) + Amortisseurs OME MT64
Cellule T&F
Moof
Message par Moof »
patagonia a écrit :Salut Patrice,
A plus,
Salut stephane
J'ai pris mon temps pour qu'il le soit et j'ai essayé de penser à tout enfin presque :hein: mais de par le montage choisi , je laisse ouverte la porte des modifs possibles.................. des améliorations sont déjà envisagées
De toute façon la mise en situation reste le meilleur des tests donc je te dirais ça à mon retour ;)
Ci dessous le résultat de mes élucubrations du week end puisque la RS va sur le toit ;) , j'ai aménagé la porte arrière pour les outils de jardinnage :D
KDJ 95
roussje
Message par roussje »
très beau, pratique et très bien fini ton aménagement, bravo :clap:
Moof a écrit :... puisque la RS va sur le toit ;) , j'ai aménagé la porte arrière pour les outils de jardinnage :D
Une question, pourquoi montes-tu la roue de secours (très lourde) sur le toit?
N'as-tu pas peur de monter le centre de gravité? Les "outils de jardinage" sont en général moins lourd, non?
