Recherche information sur montage de transmission d’HDJ80 sur HJ61
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Satamax
- Grincheux des montagnes
re: Recherche information sur montage de transmission d’HDJ80 sur HJ61
La en haut a gauche
http://www.ih8mud.com/cruisertech.php
La suspension et l'amortissement sont combinés ( d'où le nom ) en un seul et même élément.
Tu mets çà à la place des amortos et exit les lames
Je connais leur efficacité en rallye et sur piste, c'est redoutable
En application TT, je n'ai jamais essayé, mais à regarder de près les suspattes de compétition, ma foi, çà doit pas être si mauvais que çà...
- wildbear
- VIP
Mais comme on en à moins, le paquet est plus souple donc autorise plus de debattement.
Le meme principe que pour la greffe de ressorts de Corsa (15 € la paire à la casse)
Est-ce que les fixations d'origine des amortos encaisserais les contrainte d'un combiné amortos/ressort ?
L'interet du SAO, c'est de monter des lames trés souple (ou diminuer le nombre de lames) afin d'avoir le max de course en debattement. La perte de hauteur est (largement) compensée par le positionnement des lames au dessus des ponts.
Ca ne se fait pas en une aprés midi, mais ca reste accessible au bricoleur minutieux, bien outillé (ou ayant de bonnes relations).
Le plus gros du taff est sur le train avant (correction géometrie + modif de la timonerie de direction)
Maintenant, conserver " quelques " lames pour les ponts, là, faut que je regarde en détail commen c'est fichu
Mais comme je sais que tu connais bien les 61, tu dois certainement avoir raison
- punchy
Je vois.
J'ai ce genre d'amortisseur sur ma plate (comme on dit ici) je connais
C'est un compromis, ça fait beaucoup de travail :
Modif pour combinée + lame sur les ponts.
Peut être équivalent voir supérieur que mettre les ponts de 80.
Avec sans doute moins de débattent.
Sinon j'ai déjà regardé un peut ces site mais je voulais un avis français.
- bigcruiserhj
- Date d’inscription : décembre 2005
- Localisation : Au pays des chemises a carreaux et des tronçonneuses
C'est simple sur un hj61 les lames ne servent pas que de ressort mais aussi de guidage du pont, rôle qu'on les différentes barres qui lient le pont au chassis sur un KZJ 90 ou sur tout autre 4x4 toy équipé de ressort...Anjuna a écrit :Ben je pensais que çà permettrai de supprimer les lames mais il semble que non pour le guidage des ponts. J'avoue que je vois pas trop pourquoi ce rôle ne peut-être tenu par les combinés![]()
Donc mettre des combiné c'est possible mais il faut faire des bras de guidage pour remplacer les lames.
Beaucoup de boulot pour un résultat pas très certains à mon avis.
Quitte à monter une trans de 80 autant prendre l'ensemble chassis pont du 80 ,
il y avait un projet de ce genre sur ih8mud.
