Tu dit que le plan de joint du pont vx est different,le fou furieux a écrit :non tu as du mal comprendre il faut bien changer le pont complet car le plan de joint du pont vx est different ...et le nez de pont a une forme differente ( cause blocage ) donc il te faut changer le pont complet seul les couple conique sont interchangeable entre vx et gx ...
ne sois pas decu et continu tes recherches
a+ lff![]()
Mais je pense que les diametres (du plan de joint)sont les meme, si c'est le cas, ya qu'une découpe à faire coté blocage, déplacer deux goujons et changer le couple conique,
si c'est comme sur le lj, ça le fait bien!
