salut ou ce trouve ce tuyau pour arreter papillon merci d'avancespok a écrit :Un grand merci à toi LUDOBELGO. J'ai suivi tes conseil en shuntant la depression des papillons de l'admission et depuis plus de régime capricieux entre 2000/2500 t/mn et surtout plus de fumée bleue derrière. Je vais commencer à rouler pour tester les résultats mais pour l'instant ça a l'air prometteur.
Encore une fois un grand merci à toi pour ce fameux conseil. Je ne savais plus ou chercher la panne![]()
Tchao
tromper egr
Modérateur : této
re: tromper egr
LUDOBELGO
re: tromper egr
Le tuyau se situe à l'extrèmité du collecteur d'admission coté habitacle.
Il est branché sur un cylindre noir qui est la capsule de commande à dépression des papillons.
Bonne recherche,
ludo
re: tromper egr
salut j te tiens au courant merci d'avanceLUDOBELGO a écrit :Bonsoir,
Bonne recherche,
ludo
- spok
ALooOOORs....
re: tromper egr
ca y est plus de fumee et de caffouillage du moteur et surtout plus de fummerspok a écrit :C'est y est YOPIA...Tu l'as trouvée cette tubulure (Marron sur le mien)????![]()
Parce que si tu veux une Photo va falloir attendre après demain!!!
question j'espere que cette vanne condanee n'influence rien sur le moteur et le turbo
re: tromper egr
sur mon 2.8l cela fait 3 ans que je roule sans egr et aucun problème
- TAZ74
- Date d’inscription : janvier 2008
re: tromper egr
question bète
a+++++++++
j'aime la tartiflette et les crozets et le blanc de savoie
re: tromper egr
question con:vous débrancez le tuyau à l'entrée du cylindre ou au niveau de son raccordement sur le moteur?et vous bouchez quels trous?Un petit reportage photo serait le top pour des zigs comme ma pomme pas trop spécialistes en méca
merci d'avance
re: tromper egr
salut elle se trouve a cote vanne egr capscule marron poupault a écrit :bonjour
merci d'avance
re: tromper egr
Salut les Frontèreuxyopia a écrit :salut elle se trouve a cote vanne egr capscule marron pour 1 2.2 dti tu retire le tuyau tu met 1 vis ou 1 rivet pas mal non plus
Donc si je comprends bien,on enlève le tuyau du fameux cylindre et on bouche l'extrémité du tuyau.Par contre,faut-il aussi boucher l'orifice de raccordement sur le dit cylindre,ou doit -on le laisser "à l'ai libre"?
Merci d'avance Paul
