blocages pont AV
Modérateurs : cedricfred, Pat
- classkatkat
re: blocages pont AV
- Gtrial
il reste qua savoir les rapports pour interchanger la couronnes
- Satamax
- Grincheux des montagnes
classkatkat a écrit :pourtant ca marche
Ca te dérangerais de me faire une photo du nez de pont?
Merci.
Max.
- wildbear
- VIP
Voilà... c'etait ça l'info que je cherchais... il faut des diff avant !Satamax a écrit :... la couronne du pont arriere du 80 êtant de 9 pouces et demi et celle du LJ de 8 pouces ce n'est pas compatible. Les nez de pont doivent plus gros aussi.
Par contre les nez de pont avant de 80 êtant en 8 pouces, ils passent dans les ponts 8 pouces comme montré dans les liens ci dessus.
j'avais un lien pour une modif sur serie6 ... n'existe plus
- landzolo
Tu montes l'ensemble du bloc 80, car(comme j'ai dit plus haut)la couronne du lj est moins épaisse(donc pas possible de monter la couronne et pignon lj dans bloc 80).Gtrial a écrit :donc ont recapdiff du 80 (blocage) avec couple conique et coronne du lj 70( phare fond) et tout doit marcher
Tu te retrouve donc avec le ratio du 80, résultat le lj tire plus long.
En résumé le bloc 80 direct dans le corps de pont du lj.
- Gtrial
- HJ61alex
pour avoir changé un couple conique arrière de LJ, l'avant n'est pas compatible,
LJ73 1988 vendu,
- Gtrial
- landzolo
Le nez de pont du 80AV,rentre aussi bien a l'AV comme a l'AR sur le lj(phares ronds), la preuve c'est que je roule avec et en plus je l'est fait moi meme(en 2003),HJ61alex a écrit :on ne peut pas mettre un couple conique arrière à l'avant et vis et versa;
- Satamax
Alex, Landzolo a raison, nez de pont avant dans le pont avant et dans le pont arriere, et ça marche!landzolo a écrit :Le nez de pont du 80AV,rentre aussi bien a l'AV comme a l'AR sur le lj(phares ronds), la preuve c'est que je roule avec et en plus je l'est fait moi meme(en 2003),
Dans un FJ55 Eric, ça te vas? http://www.birfield.com/~morgan/fj80_locker/index.htmlwildbear a écrit :Voilà... c'etait ça l'info que je cherchais... il faut des diff avant !
Mais de toute façon les modifs sur les runner sont pratiquement les mêmes!
