une petite star
maxizuk
Date d’inscription : mai 2007
re: une petite star
Message par maxizuk »
oui le but pour moi c'est investissement mini
je recupere donc mes roues du samurai ,et ressorts de grand vitara ,et body lift de 2" .
Encore une fois je le mettrai pas dans de grosses situations extremes .
je me tatte d'ailleur j'ai possibilité de recuperer a pas cher un pont avant de grand vitara et ses demi arbres ;auquel cas je pourrais du coup prevoir du hard :D
lucifer74TB
re: une petite star
Message par lucifer74TB »
maxizuk a écrit :oui le but pour moi c'est investissement mini
Slt, est-ce que ce kit existe pour les Jimny ? :hein:
maxizuk
re: une petite star
quel kit ?
barry
re: une petite star
Message par barry »
bip a écrit :En fait le gars qui a redigé l'article c'est un poil embalé... :( Le kit qui est monté, c'est un canadien qui ne reprend ni plus ni moins que la suspension d'origine a laquelle on ajoute des cales pour rehausser l'ensemble.
Tu trouvera ca la:
http://www.masterkit1.com/Coil%20spacer%202po.htm
Il comprend les 4 cales pour les ressorts, 2 pour les amortisseurs avant et 2 morceaux de tube pour ceux arriere. Tres simple a monter et efficace!!! :diable:
Pour les amortisseurs, j'ai simplement monté des monroe. En franchissement ca sert pas a grand chose d'avoir des amortisseur trop dur. C'est un bon compromis entre route et TT. j'avais de bilstein et je le ai viré. C'etait un bout de bois mais ca n'apporte rien en TT.
Pour le pont avant, il a recu un traitement special?
Car moi je galere pour trouver une astuce.
superzuk
re: une petite star
Message par superzuk »
lucifer74TB a écrit :Slt, est-ce que ce kit existe pour les Jimny ? :hein:
Il suffit de prendre les entretoises de ressorts là, http://cgi.ebay.co.uk/Suzuki-Vitara-1-2 ... m153.l1262
C'est le même principe. et ca marche très bien. JPH vient de s'en équiper (il a repris les miens :confused: )
bip
Date d’inscription : mai 2006
re: une petite star
Message par bip »
barry a écrit :Pour le pont avant, il a recu un traitement special?
Non. Le pont av est stock. Mais pour le probleme de casse, pas de secrets; ou monter un corp de pont renforcé, mais il reste toujour le probleme des cardans, ou la grosse modif en montant un pont rigide en supprimant la totalité du train avant d'origine...
maxizuk
re: une petite star
savez vous si les quelqu'un a monté un pont de grand vitara (et ses demi arbres),suite a des casses de pont stock ,et n'a plus eut de problemes ensuite ?
besoin de changer les triangles ?
les demi arbres de grand vitara sont ils plus solides ?
c'est pas un hasard si je demande ca ....
jetrider85
re: une petite star
Message par jetrider85 »
je crois que suzkay qui est sur le forum l a fait !!! sur son TD
jetrider85
re: une petite star
y a pas une explication en francais , surtout pour la correction du carrossage apres pose des cales !!!
bip
re: une petite star
Message par bip »
jetrider85 a écrit :y a pas une explication en francais , surtout pour la correction du carrossage apres pose des cales !!!
Ovaliser les trous de fixation de l'amortisseur...
