OME encore ..
- fripon
re: OME encore ..
Et bientôt un Mav ou un T2
- Tanguy
re: OME encore ..
je pense qu' ils doivent être suffisant car le propriétaire précedent est allé au Maroc avec ce Patrol ( 2 personnes plus la charge ) j' ai vu les photos , les conditions de roulage étou-étou ..pascal68 a écrit :aha ok, rien a voir avec les ref ome pour toy donc...
si les ressorts sont suffisant pour la charge et qu'il s'affaisse quand meme un peu de trop, tu peux mettre des cales pour le raid...
@+, pascal
et l' assiette du véhicule est correcte en toute circonstance
je partirai seul à bord + le matériel , ça devrait donc être plus léger
j' ai refais un amménagement intérieur plus léger que ce qui était ( 36 kgs de bois quand même ! )
pascal68
re: OME encore ..
tout a fait, pas besoin de super rehausse au maroc. si l'assiette de vehicule est correcte ca ira sans soucis pour du raid "touristique".Tanguy a écrit :je pense qu' ils doivent être suffisant car le propriétaire précedent est allé au Maroc avec ce Patrol ( 2 personnes plus la charge ) j' ai vu les photos , les conditions de roulage étou-étou ..
perso je suis obligé de mettre les cales de 30 mm a l'arriere. avec les enfants et toute l'intendance qui va avec il s'affaisse un peu de trop (les ressorts sont costauds mais que en +5)
seul ou a 2, je pense que je laisserai mes ressorts OME (medium 150 kg), ces derniers rehaussent un peu plus a vide
pascal
- Tanguy
re: OME encore ..
décidément , rien ne vaut l' expérience vécue , merci Pascal de ces précisions
moralité :
pour partir au mois de mai , je ne touche à rien côté suspension .... et ça m' arrange il y a tellement d' autres choses à préparer pour le groupe
je verrais plus tard si je change quelque chose , mais comme les supensions ont environ 14.000 kms , ça m' embète de les changer maintenant sauf si ça s' avère de la daube en essai sur le terrain ...
je n' aime pas trop la marque OME , j' ai vu ce que ça donnait sur les Terrano , c' est trop souple sur CE 4x4
maintenant sur le Patrol , la donne est peut-être différente
au fait !
la référence des ressorts est quasi illisible sur les étiquettes restantes des ressorts , c' est même étonnant qu' elles soient encore là !
donc je suppose que c' est bien un C la dernière lettre de la réf , ça donnerait des ressorts pour charge moyenne ...
ça veut dire quoi ... 150 kgs ? a peu près ?
voili , voilou
pascal68
re: OME encore ..
je ne suis pas sur du coup...Tanguy a écrit :ça veut dire quoi ... 150 kgs ? a peu près ?
150kg par cm carré il me semble... je peux me renseigner samedi si tu veux... si je n'oublie pas
pascal
- Tanguy
re: OME encore ..
parceque j' aime bien savoir avec quoi je roule
et en plus c' est interressant...
pascal68
re: OME encore ..
ok, je vois un pro demain mormallement, j'te dirai ca...Tanguy a écrit :oui , je veux bien
pascal
- Did-06-Koni
- Date d’inscription : mai 2005
re: OME encore ..
Quelques explications:
Light to Medium Load Spring 1" OMEGQ02CM
Lègere à charge Moyenne, rehausse de 25.4mm
Medium Load to GVW* Spring 1.5" OMEGQ02C
charge Moyenne à PTC, rehausse de 40mm environ (38.1 pour être precis)
Constant 440lbs to GVW* Spring 2" OMEGQ02J
200kgs de charge constante à PTC, rehausse de 50mm environ
*Gross Vehicle Weigth = Poids Total en Charge
La rehausse de 1", 1.5", 2" est prévu selon la charge que tu embarques dans ton véhicule afin que celui-ci retrouve une assiette d'origine une fois chargé.
Didier
KDJ 125 VX - BM6 - Kit Koni Raid
- Did-06-Koni
re: OME encore ..
Salut,pascal68 a écrit :je ne suis pas sur du coup...
pascal
150 kgs = 330lbs environ donc tu dois avoir des:
OME891 Constant - 330lbs to GVW Spring 1.5"
Charge permanante de 150kgs à PTC, rehausse de 38.1mm(+40mm environ)
Didier
pascal68
re: OME encore ..
salut DidDid-06-Koni a écrit :Salut,
c'est bien ca pour le 95 a l'ar, OME891.
par contre, en ce qui concerne les denominations c'est un peu la "foire" je crois...
un tarrage de ressort c'est en KG par CM carré.
quand on dit 150kg, cela voudrait dire que le ressort se tasse de 1cm avec une charge de 150kg... si j'ai bien compris
dans ta description tu parles de "Charge permanante de 150kgs", c'est pas la meme chose apparement, me trompe-je?
...et la rehausse de +40, c'est avec la charge de 150kg?
...et par rapport a quoi, l'origine a vide ou l'origine avec cette meme charge?
@+, pascal
