fumée blanche sur sj413
did500
re: fumée blanche sur sj413
Message par did500 »
suz6 a écrit :salut comment atu fais pour controler tes segments t as sorti les piston et controler les cotes des segments
je te demande car sur la photo tu as une soupape d echappement bien blanche alors que a sa gauche les soupape ont l air bien encrasser mais c etait peut etre a cette endroit la fuite aux joint de culasse :malade:
la culasse depose tu aurais du changer les joints de queue de soupape sa t aurais eviter plus tard de redepose la culasse avec le remplacement du joint
a moins que tu les remplaces sans la demonter :D
je n e rien contre toi c est juste pour en savoir un peut plus :)
pour les segments je peut pas te dire car c'est un copains mécano qui la fait
pas de souci je ne le prend pas mal bien au contraire :)
did500
travaux terminé
et bien voila le joint et arrivé ce matin du coup j'ai passé l'aprés midi sur la mécanique et ce soir a 16H UN MIRACLE et arrivé non bernadette n'a pas reaparu dans sa grotte a lourde :diable: mais le suz et revenu a la vie il a fait ces premier tour de roue sur le bitume ras :) alors direction la terre et aucun probléme tous marche bien sauf ce fichu ralenti a chaud :mad: mais bon comme avant alors je vais changer ce putain de carbu je devrais dire cette usine à gaz mais bon on regle le ralentis un peu plus haut en attendant mais sa marche
demain je vais faire un peu de franchisement pour le plaisir
merci a tous pour vos reponse et vos commentaires a un de ces jour en off road j'espére
amitié 4X4
on n'est mieux sur les chemins de terre qu'au fond du garage :)
did500
pas tenu
bon ben dans la serie les joie du 4X4 il se remet à fumé comme un pompier
donc le probléme etait plus grave qu'un joint de culasse bon la désicion est prise on change le moulin je vais allez le chercher courant mars car pour fév les finances à O alors en mars on va le chercher et puis aprés ont remontera en attendant ont va sortir le moteur pour étre prés quand l'autre sera la je vous tiendrais au courant du resultat
amitié 4X4
on n'est mieux sur les chemins qu'au fond du garage mais pour l'instant ce sera fond du garage tant pis :confused: :malade:
