Avis éclairé avant achat Patrol
re: Avis éclairé avant achat Patrol
la nique à labricolle sur le terrain de bulles........ et la nique à chrisV8 dans les chemins, parce que y'en a marre de rouler avec un 4x4 qui à du mal à passer dès que ça commence à être un peu bosseux, non sans rire je souhaite simplement passer de mon lc kdj à un patrol sans triangulation à l'avant, un peu plus costaud, qui pètera pas la transmission avant et qui pourra m'emmener sur le macadam pour mes quelques déplacements.
En gros un peu de route et du tt.
Le problème est: réparer la transmission avant ou pas réparer et le vendre en l'état actuel. Combiens le vendre sans réparer.... mais bon ce n'est pas l'endroit pour poser ces questions...... vais me faire crier par le modo...
- chouchou66
pour ce qui est du blocage arriere des lx en on quand ils viennent d'allemagne mon premier gr venait d'allemagne et c'etait un lx avec blocage.....christian.styling a écrit :le prix effectivement est vachement élevéon trouve des GR Y60 avec radiateur d'huile vraiment partout et c'est pas surcoté,
je vois pas l'intérêt d'acheter comme ça... faut mieux chercher un 4x4 qu'on peut toucher, examiner dessous, ouvrir le capot, monter dedans et éventuellement faire un tour avec
le bloc arrière (très important) était monté sur les slx et les lx n'en n'avaient pas
- chouchou66
il a l'air propre mais faut le voir sous toutes ses coutures en effet un peu cher mais pas de beaucoup pour le shnork il est en 60 c'est un poil petit facile de le passer en 75 PVC pression faut faire gaffe a la rouille sous les sieges arriere et les bas de caisse il est de la meme annee que le mien et moi rien a faire dessus au niveau meca il est d'origine avec 230000km si le type a mis un intercooler tant mieux ca fait du bien au moteur par contre doit pas avoir le radiateur d'huile mais ca ce rajoute tranquille pour 300/400 euros si tu te le monte.migale a écrit :Bonjour à tous, j'aurai aimer avoir un avis sur ce 4x4
http://cgi.ebay.fr/Nissan-Patrol-slx_W0 ... dZViewItem
Comme info supplémentaires, le joint de culasse a été remplacé à 150000 et le ct indique uniquement jeu mineur sur rotule av droite et une légère corrosion du circuit GO sous le véhicule.
Merci pour vos " nombreuses " réponses![]()
- christian.styling
je savais pas...chouchou66 a écrit :pour ce qui est du blocage arriere des lx en on quand ils viennent d'allemagne mon premier gr venait d'allemagne et c'etait un lx avec blocage.....
- christian.styling
les modos sont assez coolmigale a écrit :Ce que je veux faire avec ?
Si je lui fait baisser de 1000 roro, suivant l'état biensûre, je pense que je suis pas loin de l'affaire correcte, m'enfin bon je verrai demain.
bourbiers4x4
- Date d’inscription : février 2007
Moi il me parait bien tassé sur ses suspattes ... et vu le diamètre du snorkel, le moteur doit vraiment pas repirer des masses ...
Sinon comme il est de 92, normalement pas de radiateur d'huile ... à confirmer .
Regarder l'état du chassis, de la caisse (bas de caisse, ailes AR,
sous les moquettes autour des fixations de banquette AR ...) ...
Pour ce qui est du bloc AR, il est de série sur les SLX et était en option sur les LX
en effet belle peinture mais..... c'est tout, .......refoulement d'huile et de fumée au bouchon de cache-culbuteurs, fuite huile cache culbuteurs, multitudes traces de fuite sur les durites, ne tourne pas rond en décélération, circuits frein et go oxydés sous la caisse, visco qui pisse l'huile,
tresse échappement usée (fuite), passage de roue coté fixation banquette arrière: mauvais camouflage de 5mm épais. de corrosion entre les deux feuilles de carrosserie, ai même pas regardé l'intérieur et suis partie en disant qu'il ne valait même pas 5000 roro......
Mais en tous les cas merci pour vos conseils
bourbiers4x4 a écrit :Alors des nouvelles ... ?
Pour ce qui est du bloc AR, il est de série sur les SLX et était en option sur les LX![]()
réhausse : mon toy était plus haut que le gr
bloc ar : présence bloc ar
ouverture du capot pour intercooler mais pas d'intercooler
snorkel fait maison en diam 50: ça siffle en aspi......
radiateur d'huile: non
corrosion: +++++++
