Moteur L200 modèle 97
Modérateur : zounours63
- cedricfred
re: Moteur L200 modèle 97
Si compressions bonnes démonte d'abord le couvre culasse et regarde l'état de ton arbre à cames et des poussoirs.
Si tout va bien démonte le carter d'huile et agite les têtes de bielles pour voir leur état (elles ne doivent pas avoir de jeu du tout).
Si les compressions sont dans le sac, c'est soit des soupapes qui ne ferment plus bien donc là c'est démontage de la culasse, soit la segmentation HS et là c'est démontage moteur complet pour changement segmentation et/ou piston et/ou rectif cylindres ou changement moteur.
- jnf80
As-tu regardé si le reniflart n'était pas bouché ? Les vapeur d'huile sous pression ca peu faire ca.
remonté d'huile
là je pense + que c'est un pb de segments... mais bon a confirmer par un specialiste car ce n'est pas facile de diagnostiquer ce genre de pb sans avoir le nez dans le moteur
j'espere t'avoir un peu aiguillé
a+
"100kg"
- Galium
As-tu controler le calage de distribution ?
Car après 7 mois d'arrêt, il ce peut qu'au démarrage
celle-ci ais sautée d'un ou deux dents.
Si tu entends un cognement, je dirais deux dents.
Une dent = perte de puissance mais les soupapes ne touches pas les pistons,
deux dents = perte de puissance et cognement des soupapes sur les pistons
(mais sans gravité, limite ...)
trois dents ou + = soupapes pliées, poussoirs cassés, ...
Pour la projection d'huile par le puit de jauge,
tout dépend de la quantitée qui en sort,
mais si tu roules 10 km sans jauge, tu as le compartiement moteur
qui sera plein d'huile, il est normal que ça crache un peu.
Tant que la jauge ne ce fait pas ejecter par la pression,
je dirais que c'est ok.
Car si le moteur était bon avant l'arrêt,
je ne vois pas comment les coussinets ce serais usé ?!?!
¨˜”°º•(¯`•._.• G@LIUM•._.•´¯)•º°”˜¨
- jnf80
l200 97
je commence vraiment à voir plus clair! d'après vos commentaires je pense bien qu'il s'agit de segment cassé car :
- il y chute de puissance;
- projection d'huile au niveau du bouchon couvre culasse;
- un cognement important au niveau du haut du moteur
- avant son arrêt le moteur etait impeccable, pas de bruit, pas de projection d'huile au niveau du bouchon couvre culasse;
- le moteur etant type 4d56, TD 7 mois d'arrêt font que l'huite à l'interieur du piston carbonise et sèche, d'ailleur je me rappelle qu'au premier démarrage après son arrêt j'ai sentit du brûlé chez cherché partout maias je n'ai pas trouvé la source.
en conclusion, je pense que le démontage du moteur est indispensable pour voir de près de quoi il s'agit, une opération que je pense assez délicate por la faire moi même! est ce qu'il ya quelqu'un qui peut me donner le manuel de réparation N° 11 de moteur 4D56 comme ça je peux voir plus clair.
merci à vous tous et je vous tiendrai au courant de toute nouvelle.
a+
bhd
- L200BZH
- Date d’inscription : novembre 2007
Commence par inspecter la culasse et tout ce qui va dessus.
Bonne chance.
- Tazou24
Pensez a changer les joints de queues de soupapes car il se peut qu'elles se soit asséché.. ce qui fait monté la pression d'air dans le bloc moteur.
Me suis fait avoir sur une ancienne Seat Ibisa... donc voila
Bon courage pour les travaux.
Bye
Le chemin le plus cours ?!? ... C'est a travers bois !?!
Recherche compagnon de chemins boueux dans le 28 proche 41 ou tout simplement en région centre
l200 97
tous vos commentaires m'ont guidé, apparemment c pas une tâche pas facile! je vous écrirais si je trouve des difficultés, les fiches techniques seront les bienvenues bien sûr. merci d'avance L200BZH: tes conseils sont appreciables
a+
bhd
- L200BZH
