probleme pression d'huile frontera 2l3td
Modérateur : této
pilot
re: probleme pression d'huile frontera 2l3td
Message par pilot »
je confirme les canellures interieurs ne sont pas use le pignon tourne meme en essayant de le tenir :mad:
motorcraft
Message par motorcraft »
pilot a écrit :je confirme les canellures interieurs ne sont pas use le pignon tourne meme en essayant de le tenir :mad:
Peut-être que tes pignons sont légèrement usés sur l'extérieur,
et dans ce cas impossible de le voir sans en avoir des neufs pour comparer.
JM81
Message par JM81 »
Salut à tous,
je vais peut être dire un bétise, mais si le tendeur de chaîne de distribution est HS, genre bloqué ouvert, peut être que la pression dans le cicuit huile ne peut pas monter ?
qu'en pensez vous ?
bon courage et bonne journée à tous
JM81
pilot
Message par pilot »
a mon avis meme si il reste ouvert il y aura quand meme de la pression dans le circuit :hein:
pilot
aidez moi svp
Message par pilot »
je ne sait plus quoi faire en fait ci j ai trouver un patrol am92 570000 km que je vais acheter et je vais vendre mon frontera 2l3 td 115000km dans l'etat :confused:
pat 34
Message par pat 34 »
bon courage a toi
car 570 000 km :hein: :mad:
fronterara
pression
Message par fronterara »
j'ai le même souci sur mon frontera
à froid la pression est bonne et à chaud le voyant s'allume au ralenti
mais dès que j'accélère la pression remonte. si ça vient des pignon de la pompe à huile je tenterai bien le coup de les changer . est ce que ça présente une difficulté particulière?
j'ai déjà fait quelques bricoles en méca comme changer un cardan ou des amortisseurs mais je ne suis pas un spécialiste
athemis35
Message par athemis35 »
salut, celà me fait penser a la cassure de mon frontera (2l3td) en effet avant qu'il tombe en panne, l'aiguille de pression d'huile s'affolait, celà a durée un temps puis ensuite elle restait à Zero, comme si elle etait debranchée, je ne me suis pas inquietté pensant qu'elle deconnait, mais erreur :( :( c'etait 2 cylindres qui me lachais, donc prudence..... pour info, elle fumais au demarrage (a froid), et la panne est survenue 150 kms apres la vidange :confused:
Opel Frontera 2,3l TD long année 91: 180 000 KMS (moteur 145 000 kms)
BMW 324 TD 6 cyl. année 90: 270 000 KMS
motorcraft
Salut, une baisse de pression d'huile au ralenti est très souvent dû à un
problème de pompe à huile, et pas uniquement sur les Frontera.
Je te conseille donc de ne pas utiliser ton 4x4 tant que tu n'a pas
remplacer tes pignons, opération très facile même pour un novice.
L'étanchéité du couvercle de pompe est assuré par de la pate et non par un joint,
donc ne pas oublier d'acheter un tube d'Autojoint Or.
Combien de kilomètres a ton camion?
stebri01
stebri01
Message par stebri01 »
pb de pression connu sur les frontera en general le regime moteur au renlenti est au alantour de 650rpm je preconise 800mini et huile 5w30 pour l'hiver et 15w40pour l'été
Pour les pignon il sont ajusté au poil de cu pres donc pas de jeu sinon la pompe cavite (brasse de l'air )
stephane frontera 2.8l :diable:
