check engine sam1.3i et presentation de moi
Modérateur : romainletu
- quatrobis
- Date d’inscription : janvier 2008
re: check engine sam1.3i et presentation de moi
En effet sur samurai mes recherches m'ont amenées au resultat "systeme ok" donc à mon avis c'est pas un prob de sonde.
Ton code défaut était le code 12 également?
JP 4x4
Depuis plusieurs mois je lis avec attention vos différentes discussions sans avoir fait le pas.
Je possède avec bonheur depuis 19 ans un SJ413 de 85, équipé avec PC tube + protections latérale, arceau, carbu Weber, 4 en 1, BT 410, kit suspension +5 prochaine étape greffe de 1,6 vitara mais nous en reparlerons car il me manque encore quelques infos...
Pour ton check control avec code 12 (ok) sur les vitara 1;6i il faut insérer un fusible dans un emplacement libre prévu à cet effet dans la boite à fusible de l'habitacle. Le fusible mis en place tu peux effectuer la lecture du code en fonction de la fréquence de clignotement. Effectivement code 12 = OK
Une fois lecture faite tu retires le fusible et tout est ok.
Je vais essayer de retrouver demain la position dans la boite de Vitara (dans un des angles de mémoire)
Sinon tu peux essayer de retirer tes fusibles un par un jusqu'à la disparition du signal.
Bonne chance
- quatrobis
Effectivement j'ai déja lu sur ce forum ce qu tu me dis mais je t'explique le méga bug:
1=je n'ai personellement jamais mis de fusible nul part et le témoin c'est mis à clignoter.
2=sur le forum j'ai trouvé une photo montrant la boite à fusible avec l'emplacement vide dont tu me parle, mais la mienne n'est pas faite pareil (mon sam est importé ça vient peut être de la ou c'est peut être une question de 1ère MEC ou...autre?)
3=les premiers clignotements donnaient le code 44, j'ai donc remis mon calculateur à zéro mais réaparition du code 44.Je cherche sur le net et trouve la traduction de ce code (moteur pas à pas).Donc j'ai tripatouillé ce fameux moteur pas à pas et magie! Plus de code 44 mais ce pu***n de code 12!!
4=les tous premiers clignotement de ce témoin check engine sont apparus lors de la 1ère remise en route du 4x4 aprés remontage de la caisse qui avait été mise à nue.
En espérant avoir été assez précis je vais essayer de poster une photo de ma boite a fusible.
A bientôt de vous lire les 4wd!!
ps: JPtu es d'où dans le 42?
- quatrobis
Donc comme promis voila ma boite à fusible:
[ATTACH]6979[/ATTACH]
Et voila mon Samy en entier:
[ATTACH]6980[/ATTACH]
- maxizuk
- quatrobis
Sinon les Zukistes toujour pas d'idée pour ce pu***n de voyant check engine?
JP 4x4
Je me creuse et te tiens informé demain si j'ai une idée.
Pour ma localisation, à coté de St Bonnet le Chateau.
- quatrobis
Il y a un terrain sympa pas de St bonnet je crois? Il me semble avoir lu ça sur un Action 4x4
- nico39
proto suz en cours
- quatrobis
Il reste aussi la probabilité que le couvercle de boite à fusible ne soit pas la bonne par rapport au véhicule; mais ça m'étonnerais quand même beaucoup!!
