Vu ce que tu dis là, je dois monter dans le meilleur des cas à 1 bar à 2800-3000 tr...didjji a écrit :pour info sur le moteur 2H (6 cylindre du HJ 60) valeur pris sur une RTA de 1985
au ralenti (bien sur a chaud) 0,3 bar
a 3000 tr/min 2,5 bar (tolérance mini) et 6 bar (tolérance maxi)
sur mon 61 le trait du bas correspond a 0 et ensuite de 2 bar en 2bar jusqua
8 bar
Pression d'huile
Modérateurs : cedricfred, Pat
ttr600new
- Date d’inscription : janvier 2008
re: Pression d'huile
la je pense que c'est vraiment trop basttr600new a écrit :Vu ce que tu dis là, je dois monter dans le meilleur des cas à 1 bar à 2800-3000 tr...
mais sur mon outil les valeurs afficher etais similaire au tienne
en fait le problème venais juste du pressosthat qui m'indiquer des valeurs farfelue donc espoir
ttr600new
pour moi sur le 2lt2 au ralentittr600new a écrit :Pardonnez mon ignorance, mais dans quel secteur se trouve le pressostat sur un 2-LT?
merci
à froid: pile poil au millieu du cadran
à chaud: premier trait
en charge (2500 tr)
à froid: légerement au dessus du 2° trait
à chaud: légerement au dessous du 2°
pour ma part j'ai une sonde neuve ainsi que le cadran qui était mort
Manu.
