navigation embarquée simple et efficace !
Modérateur : commando ricard
Oooops!
re: navigation embarquée simple et efficace !
Message par Oooops! »
wildbear a écrit :As tu essayé les bon vieux anti parasites ?
Oui et non...
Des antiparasites avant la CB, avant l'entrée de la souce et des amplis, oui, mais résultats pas convaincants. Ça me semble normal, car il vaut tjrs mieux s'attaquer à l'origine du pb qu'à ses effets.
Mais l'origine, je ne sais pas la traiter: le convertisseur tire 25A en pointe (entre 15 et 20 à pleine charge en régime continu), et je n'ai pas de filtre qui passent de telles intensités; de plus je ne suis pas sûr que le bloc secteur (lui aussi à découpage) du portable n'ajoute pas son grain de sel à l'histoire. Et là, comment antiparasiter le 220V: sortie du convertisseur-entrée du bloc du portable?
C'est pour ça que je voulais savoir si qqu'un avait des renseignements en matière de parasites à l'usage de l'alim 12->18V.
On la r'fait, on la r'fait!
wildbear
Message par wildbear »
Oui et non...
Mais l'origine, je ne sais pas la traiter: le convertisseur tire 25A en pointe (entre 15 et 20 à pleine charge en régime continu), et je n'ai pas de filtre qui passent de telles intensités]
Là tu atteinds mes limites, mais si tu cherche un antiparasite en 220, tu vas voir le premier dealer en photocopieur prés de chez toi (evites les grosse enseignes internationale) Tu files direct au SAV et tu demandes (de ma part si tu veux ;) ) si ils ont une epave, meme analogique, sur laquelle il peuvent te laisser recuperer le filtre.
Ca marche avec les caisses enregistreuse, les machine a ecrire (electronique bien sur) et y'en a surement d'autre.
Les techniciens de la bureautique sont toujours des gens trés sympa, ca devrait le faire ;)
Oooops!
Merci Wildbear pour l'idée des antiparasites pour 220V.
J'ai encore qqes essais à faire (dès que j'aurai un moment...), car si je suis sûr de la propreté de mes branchements, je me demande si je ne devrais pas chercher du côté du cheminement des câbles ou du positionnement de certains éléments; le pb étant que quand on veut faire une installation discrète, qui n'empiète pas sur le faible volume intérieur d'un châssis court tout en restant pratique, c'est pas évident de loger tripmaster, CB, GPS, matos 4x4, convertisseur, alim 12V réparties et hifi...
Je te tiendrai au courant des résultats si je monte des filtres 220v.
matapan
Message par matapan »
Bonsoir,
Mon laptop Compaq sur le voilier est équipé d'une alim 12/19v, je n'ai jamais remarqué de parasites sur la VHF et sur le recepteur OC, RFI fonctionne sans difficultés.
Elle a surtout un excellent rendement, au démarrage tant que l'accu interne du PC n'est pas complètement chargé elle tire 2.5A et 1.5A ensuite, elle est à peine tiède.
Lorsque le laptop est éteint ne consommant plus rien elle est parfaiterment froide quoique toujours branchée.
Si on la compare à un convertisseur 12/220 (rendement 70% environ) + l'alim 220/19V, rendement 70% également (il suffit de les toucher, leur température élevée indique des pertes importantes) on arrive au rendement global de 0.7X0.7= 0.49%, soit une consomation double par rapport à l'énergie fournie.
Les convertisseurs 12/220v sont producteurs de signaux carrés riches en harmoniques difficiles à filtrer d'ou les problèmes rencontrés.
Oooops!
matapan a écrit :Si on la compare à un convertisseur 12/220 (rendement 70% environ) + l'alim 220/19V, rendement 70% également (il suffit de les toucher, leur température élevée indique des pertes importantes) on arrive au rendement global de 0.7X0.7= 0.49%, soit une consomation double par rapport à l'énergie fournie.
Ça confirme ce que j'ai relevé chez moi.
matapan a écrit :au démarrage tant que l'accu interne du PC n'est pas complètement chargé elle tire 2.5A et 1.5A ensuite, elle est à peine tiède.
Mon Compaq est assez vieux, l'alim est donnée pour 19v/3.19A, et j'ai mesuré 3.20A sous 19V en cours de charge PC en marche.
Mais d'après ce que j'ai vu sur le site de Pearl le convertisseur est donné pour 4,5A, donc c'est OK; j'attends juste la confirmation de disponibilité pour passer ma commande.
Merci encore pour ces précieux renseignements. :idée:
fl-run
Message par fl-run »
je m'apercois que dans les convertisseurs DC/DC dont je voulais parler, j'ai mis 2 fois le lien vers pear.lfr
Voici les ref du 2eme convertisseur, moins cher: 44 euros
http://www.selectronic.fr
Référence du produit : 41-8597
Designation :
CONVERTISSEUR A DECOUPAGE 70W
Site sur la Navigation embarquée : PDA + GPS + carto numerique
désolé pas de lien pour mon site : interdit par les regles du forum
fl-run
Oooops!
fl-run a écrit :Voici les ref du 2eme convertisseur, moins cher: 44 euros
Designation :
Caramba, raté!
Ou plutôt trop tard, à 5 mn près: j'ai d'abord vérifié la bàl surl aquelle j'avais interrogé Pearl, et comme la réponse était positive j'ai passé ma commande dans la foulée. Juste après j'ai consulté le forum... :(
C'est pas grave, je vais me consoler en pensant que la version 70W de Sélectronic aurait travaillé en permanence quasiment à la limite maxi de puissance, donc que j'ai bien fait de commander la version Pearl pour raison de fiabilité ;)
Oooops!
Juste un petit retour d'utilisation du convertisseur 12V->19V pour PC portable de Pearl:
Je l'ai reçu hier, et depuis je teste intensivement: recharge d'une batterie "presque" vide, consommation sur la voiture, parasites, etc.
Et bien, QUE DU BON! :cool:
Exemple: pour alimenter mon Compaq dont la batterie était chargée à 50%, portable en marche -> 2,5A seulement de conso à l'entrée 12V; je me demande même si le calibre 10A de mon multimètre n'est pas un peu déréglé :lol:
Le bloc alim est bcp + petit et léger que le 220V->19V d'origine du portable, il ne chauffe pas, et plus de pbs de parasites!
Il n'y a plus qu'à espérer que la fiabilité soit au rendez-vous, mais j'ai pas trop de craintes.
Ça m'énerve un peu de ne pas savoir pourquoi ça peut marcher aussi bien (je ne vois pas d'autre solution que le découpage pour arriver à de telles intensités sous un aussi petit volume) mais bon c'est pas grave, l'essentiel c'est que ça marche super => Merci à tous, et en particulier à Matapan et Fl-run d'avoir donné ces excellents tuyaux. :idée: :idée: :idée:
PS1 un seul bémol, facile à régler: les câbles sont très courts.
PS2 (pour wildbear) je garde l'info dans un coin, mais pour le moment j'abandonne l'idée du filtre 220V de photocopieur ;)
Andrei Pajero
Message par Andrei Pajero »
fl-run a écrit : Pour te dire que si tout tombait en panne aujourd'hui, je recheterais sans doute un système équivalent en occasion (dans les 400 euros) ou un bas de gamme medion + Gps filaire à 399 euros.
François
Francois, merci beaucoup pour ton site, il est tres bien fait et tres clair. Apres l'avoir consulte, j'avais choisi le systeme GPS que tu decris (PDA + recepteur) et j'ai achete le Medion avec le GPS filaire en question. J'ai mis le Ozi dessus et on a fait la Tunisie en avril avec. Je suis entirement satisfait! J'ai prepare les routes et tout a la maison tranquillement sur mon ordinateur de bureau et j'ai tout transfere sur le PDA. Super! :idée:
Merci encore ;)
Pajero long 1999 V6 3.5 SOHC BVA SuperSelect amort OME
BFG Mud 265/75/16
Bridgestone AT 265/70/15
