Trouvé une fuite....embrayage
cedricfred
re: Trouvé une fuite....embrayage
Message par cedricfred »
Autojoint bleu, y a pas mieux.
cedricfred
Il a dit pour remplacer un joint papier pas un joint torique :no:
Venant de celui qui ne sait pas se servir d'une queue de cochon rien d'étonnant :diable:
Décidément je suis taquin en ce moment avec toi Titeuf :D
cedricfred
Et du coup ton Hilux il est jamais réparé correctement :D
cedricfred
:glouglou: :glouglou: :lol: :clap:
cedricfred
Plus sérieusement, il est adapté à l'étanchéité de tous les fluides présents dans ton véhicule, couche mince ou couche épaisse il peut remplacer n'importe quel joint fixe.
Chez moi avec succès :
Carter d'huile en couche épaisse (huile moteur)
Couvre culasse en couche épaisse (huile moteur)
Entrée porte filtre à gasoil en remplissage de filetage (gasoil)
Pont avant en couche mince (80W90)
Capot de BT en couche mince (80W90)
Pompe à eau en couche mince (liquide de refroidissement)
Joint de robinet de cuisine (eau)
Jamais eu de fuites...
christophekz73
Message par christophekz73 »
+1 patte bleue pour le joint de mon carter d'huile , et ça fuit po une goutte :o
Solexman
Message par Solexman »
OUlà c'est chaud pour un p'tit joint !!!!!!!
Il n'est pas question de joint torique, mais juste d'étanchéité de surface pas trop solicité. J'ai fait plusieurs réparations au joint bleu, je n'est jamais été déçu quant c'est fait sérieusement.
Cela dit, j'ai viré la pièce tout simplement et relié directement le cylindre EM au cylindre REC...Résultat:
Plus de fuite, les vitesses passent bien, et pas de différence dans la pédale...
Donc tout va bien.
PS : Pour Titeuf900, rien ne vaut plus que l'expérience personnelle ;)
J'aimais bien mon Runner...
