Alors La J Ai Les Boules (courroie distribution)
Modérateurs : cedricfred, Pat
- zgreg11
re: Alors La J Ai Les Boules (courroie distribution)
Génération BJ
- Béjy Tolstoï
ça me parait difficile de prouver une négligence de Toyota,
Quoiqu'il en soit, il devait y avoir un vice caché pour la courroie
Mon bouquin "manual del proprietario" indique même que le voyant T-Belt s'allumerait tous les 150.000kms....
KZJ90 de 07/2001, le dernier 1KZTE du monde
- bob74
Vraiment moche ce qui t'arrive. Tu t'es adressé à quelle concession ??? celle du sud ou du nord du département ???
- cedricfred
Car si c'est le KDJ il n'y a pas de soucis, la courroie ne synchronise que l'arbre à cames et la pompe injection, tu changes la courroie et ça repart. La synchronisation du vilebrequin et de l'arbre à cames se fait par cascade de pignons...
- Pat
Notre ami à l'air de parler d'un KZJ
Effectivement ca serait une premiere
oui mais ça n'empeche en rien que les piston peuvent aller taper dans les soupapes.cedricfred a écrit :Hola hola pas de panique. Ton Toy c'est le KDJ de la photo ou un BJ comme dans ta signature ?
didier
ONLY SERIE 12
- cedricfred
La synchronisation des pistons et des soupapes se fait par cascade de pignons...où intervient-elle la courroie là ?
Le seul symptôme c'est que tu injectes n'importe quand et que la combustion est complètement dans les choux, au mieux ça ratatouille et ça fume horriblement, au pire ça ne tourne même pas.
- Pat
Si elle lache, tu injecte en rythme avec les pistons, je te l'accorde
- cedricfred
Derrière la courroie accessoire il y a la cascade de pignons qui part de tout en bas (vilebrequin donc) et qui remonte en haut an centre de la culasse (arbre à cames donc). La courroie de distribution part de tout en haut au centre de la culasse (arbre à cames donc) et descend sur la droite à mi hauteur sur le ziguigui dont partent les rampes d'injection (la pompe à injection donc)...je ne vois pas où est le mélange là...
- Pat
Mais le monsieur te dit que sur un KZ
Vu qu'il n'y a pas de culbuteurs ou de linguets bien calculés qui casseraient au moment du bisou soupape/piston, les conséquences ne sont pas les mêmes
