I'm back.
arno
re: I'm back.
Message par arno »
Klug sans land c'etait un peu bizarre tout de meme !
Et la spirou mobile dans tout ça ? oui bon cela fait bien deux ans mainteant que j'en avais dicuté avec Eric a Montpellier... j'ai surement rate pas mal de posts...
Klug
re: I'm back.
Message par Klug »
Grâce au Range, je vais pouvoir déplacer le gros bleu et bosser dessus.
ENFIN.
"légèrement soupe au lait"
Range-Cruiser
re: I'm back.
Message par Range-Cruiser »
Salut !
Waouuu mes felicitations , voila une bien belle machine !
C'est un Range avec la boite meca , ou un des rares 300tdi en Boitoto ?
Land ? increuvable ... mais pas incassable ...
archibal3
re: I'm back.
Message par archibal3 »
Range-Cruiser a écrit : C'est un Range avec la boite meca , ou un des rares 300tdi en Boitoto ?
voir post 8 :D
félicitation klug un beau BB
arroser
re: I'm back.
Message par arroser »
Klug a écrit : Et le sticker Landmaniac est déjà en place.
tu veux nous dire que tu as collé l'autocollant LANDMANIAC avant celui de forum4x4.com :hein:
Y'a des baffes qui se perdent.... :diable:
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
Klug
re: I'm back.
Message par Klug »
Je l'ai acheté avec l'autocollant LandManiac déjà collé.
Le Forum4x4, faut que je décide de ce que je fais du hayon avant de le coller...
Range-Cruiser
re: I'm back.
voir post 8
;) ok ! Meca ...
Dis moi Klug , tu ti prend commen pour viré L' E.G.R ?
Merci :D
Beau Bébé en tout cas ;) ;) ;)
110-HCPU-CR
re: I'm back.
Message par 110-HCPU-CR »
Vérifie 2 - 3 points critiques :
- corrosion des planchers avants et bas de caisse (par prudence repeindre même si c'est bon),
- Dexron III dans la boite et changement du filtre de la pompe avant de la condanner (cette boite a avaler une huile de boite standard qui a pu abimer la pompe),
- vérifier et désoxyder toutes les masses électriques,
- en complément de la supression de l'EGR : petit réglage de la LDA (membrane + vis crénelée) pour gagner en couple en bas,
- historique du dernier changement de courroie de distri et galet tendeur.
Bref y a rien à faire d'autre à faire que des bricoles et de la maintenance de routine sur un RR 300 TDI. ;)
charly 60
Date d’inscription : mai 2005
re: I'm back.
Message par charly 60 »
Klug a écrit :Je l'ai acheté avec l'autocollant LandManiac déjà collé.
bon retour du cote obscur,c est bien!!! ;)
(si tu as besoin d infos,sur le mien j ai un hayon poly,une piece)
phy
re: I'm back.
Message par phy »
Content pour toi Klug :clap:
dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III ) HD 12 Custom
