Mon terrano 2,7 ralenti trop bas
- OlivierLB
de deux choses l'une
2 ou t'a un terrano tout electronque et alors il faut diagnostiquer la panne avec un engin qui s'appelle le DTS (valise) et la correction peut se programmer par la chez Nissan.
Sinon, et c'est ce qu'est entrain de te vendre Nissan, il faut changer le calculateur (ECU) et ca coute €€€€€, mais ca c'est vraiement du dernier ressort car un ordi sous unix (me semble t'il)ca tombe rarement en carafe!!!!
merci pour l'info
j'ai nettoyé le débit mètre (marque HITACHI) je crois, cela a semble t'il amélioré le rendement moteur, cale moins, mais j'ai rdv chez un dieseliste de la région de toulouse (Un super) parait il, il va passer la valise, mais ne comprends pas trop à priori. On verra mercredi am, je vous tiens au courantpatbld a écrit :J'avais le même problème sur le mien il y a un an; mais depuis que j'ai changé le débitmètre. Plus de soucis de ralenti.
Nettoie le tien on ne sait jamais
bye pat
Bye
- chat4643
re: Mon terrano 2,7 ralenti trop bas
delavega.s
avis
j'ai le meme soucis as tu réussi a en connaitre la cause..pour ma part il demarre cale quelques fois...roule tres bien bonne puissance part contre il cale quant j'arrice a un stop puis redemmarre avec les 2 codes 0108 et 0403 puis les erreurs disparaissent le problème est souvent apres avoir fait le plein....si vous avez des idées merci..samibur a écrit :j'ai nettoyé le débit mètre (marque HITACHI) je crois, cela a semble t'il amélioré le rendement moteur, cale moins, mais j'ai rdv chez un dieseliste de la région de toulouse (Un super) parait il, il va passer la valise, mais ne comprends pas trop à priori. On verra mercredi am, je vous tiens au courant
Bye
- dede83
- Banni
dommage il y a po d emoticon hyenes ou chacaux
- nic_psy
- Date d’inscription : juillet 2015
pas de reglage mecanique sur le tdiTanguy a écrit :bin m**de alors ! !
z' ont pas de tournevis chez Nissan ? ?
1/4 de tour sur la vis de réglage/butée d' accélération et c' est fini !
...2 minutes de boulot !
sur le 2.7 faut mettre soit un peu plus d'avance ou decaller l'actuateur donc la piece qui se trouve au dessus de la pompe, si tu as un probleme de ralanti ca sent le probleme de pompe d'injection( zexel ou bosch) l'electroaimant dans la pompe s'encrasse avec de la limaille et ca bloque le tiroir d'avance.
a mon avis
a+
- dede83
- Banni
voir aussi le debitmetre
