remplacement disques et plaquettes.
Tanguy
re: remplacement disques et plaquettes.
Message par Tanguy »
les colonettes ne sont pas réglables en longueur
d' autre part ... merdeumerdeumerdeumerdeu ! j' arriver pas a visualiser comment c' est foutu , j' arrive pas à me souvenir :mad:
dans quel sens ça coulisse
- fixe sur l' étrier
- fixe sur le moyeu
ça fait un bail que j' ai pas changé les plaquettes du miens :no:
par contre il faut bien graisser les colonettes pour que ça fonctionne bien
les pièces sont des Nissan ou de l' adaptable ?
les cales anti-bruit sont bien remontés ?
si mal positionnées ou pas suffisament plaquées contre la plaquette ça peut faire sur-épaisseur et géné ...
Salut Stef,
Je ne sais pas si j'ai la même configuration que pour ton T2, mais je n'ai jamais défait la vis du haut sur mon étrier. Je dévisse que la vis du bas pour remplacer mes disques. Et lorsque c'est dévissé, l'étrier pivote sur l'axe de la vis du haut. Et sur cet axe du haut, je peux déplacer très facilement l'étrier d'avant en arrière. Comme le dit Tanguy, il faut que cela puisse bouger suivant cet axe pour que l'usure des plaquettes soit compensé.
Tu dois avoir quelque chose de mal monté ou une crasse au niveau de cet axe
stef64
Message par stef64 »
Ca confirme ce que je pense.
La vis du haut est vissée sur la colonette, qui doit être une pièce mobile, et qui doit compenser l'usure des plaquettes. Confirmé par l'observation de Tanguy qui préconise un graissage.
Sur le mien ça ne bouge pas d'un poil. :(
Je sent que je vais être bon pour un remplacement du support d'étrier. Re- :( et Image.
Cet aprèm' je vais retourner y travailler. J'essaierais de faire quelques photos, pour illustration.
Pour répondre à Tanguy, c'est de l'adaptable de chez Bendix. Pas de cale antibruit. L'épaisseur est bonne: vérifiée sur la RTA, et j'ai comparé avec les anciennes plaquettes pour vérifier qu'il n'y ait pas de différence flagrante. L'épaisseur du disque aussi a été vérifié et c'est bon.
En attendant, merci à tous. ;)
Stef.
TERRANO II TDI AM 2001, 100000 KMS, 5p, luxe, amortos TM +5, moyeux AVM.
Santa fé 2.0 crdi pack luxe, 2005, 100000km.
Tanguy
stef64 a écrit :Ca confirme ce que je pense.
merdoum !
il y a déjà eu des postes a ce sujet ( colonette gripée ) le manque de graissage est souvent la cause de ce soucis :no:
stef64
Merci Tanguy, je vais rechercher. :)
Stef.
bismuth
Message par bismuth »
Tanguy
céadire ... je l' aurais bien faite la recherche ... mais je suis faché avec cette fonction, car a chaque fois elle me dit que "j' en ai une trop petite avec pas assez de caractère" ... parait-il ?
ou quelque chose dans ce gout là :hein: ... je pense "qu' elle" parle de mon message , "la" fonction recherche
en tout ca ça ne marche pas du tout malgré l' aide de copains :mad:
bismuth
Y a aussi le post de Fred ... p'tain .. y a à lire :mad:
viewtopic.php?t=35089&highlight=colonette+frein
Tini
Message par Tini »
mon cher Tanguy, c'est pourtant simple...
la fonction 'recherche' te dit que dans tes critères de recherche, il y a un mot trop court...
exemple mauvais : "colonnette de frein" : ben, ça va coincer car le 'de' ne plait pas à la fonction de recherche...
si tu indiques 'colonnette frein', là, ça devrait le faire ...
voili-voilou, si j'peux m'permettre :D
TII 3.0 DI long, 07/03, 124 000 km, EGR out, BF Mud ou Scorpio 235*70/16, pré-filtre , blindages AV - boites perso, moyeux AVM, klaxon-trompette, CB, TMs+5, barre stab AV avec rotules renforcées
bismuth
Tini a écrit :Bonjour,
il le sait !
mais il doit faire exprès ... :grr: il se dit "bismuth, ilakachercher !"
Hein Serge ? :devil:
