problème de pédale d'embrayage T2
Tanguy
re: problème de pédale d'embrayage T2
Message par Tanguy »
snow lover a écrit :merci docteur T2 :D
je crois que je vais déjà virer le ressort , çà forcera moins , et donc se tordra moins ; pour le reste , je vais voir ce que les deux pieds gauches que j'ai à la place des mains peuvent faire :p
:D :D
si t' enlèves les chaussures , ça va le faire tout seul ! ! :diable:
OlivierLB
Confirmé
Message par OlivierLB »
Confirmé et archi confirmé, moi j'ai pris ce foutu ressort sur le pied :D :D :D un jour en roulant, y'avait une paille dans la ferraille et tzwing sur les pieds en tongues........que du malheur.......et effectivement apres c'etait tout doux, puis Nissan l'a remis (garantie)
depuis et ce depuis 100 000 bornes ca couine, ca craque, ca coince enfin ce systeme est pas vraiement au point, donc graisse a tous les etages et verification reguliere, pour le moment la boite de Sablés est intact :D :D
bismuth
Message par bismuth »
OlivierLB a écrit :Confirmé et archi confirmé, moi j'ai pris ce foutu ressort sur le pied :D :D :D un jour en roulant, y'avait une paille dans la ferraille et tzwing sur les pieds en tongues........que du malheur.......et effectivement apres c'etait tout doux, puis Nissan l'a remis (garantie)
tes tongs .. C'est du Mud aussi ? :hein: :diable:
OlivierLB
bismuth a écrit :tes tongs .. C'est du Mud aussi ? :hein: :diable:
Non des Cool shoes avec insert cuir sur le dessus et special basse pression pour le sable mouuuu :D :D
bismuth
OlivierLB a écrit :Non des Cool shoes avec insert cuir sur le dessus et special basse pression pour le sable mouuuu :D :D
wahoooooooouuuuuu :eek:
high tech ! :D
bilche29
Message par bilche29 »
:hein: Faut-il enlever ce p...n de ressort ou faut-il le laisser en place?
T2 long slx 2,7td 1995,EGR out,185000kms
didi
coucou c'est l'didi!!!
Message par didi »
bilche29 a écrit : :hein: Faut-il enlever ce p...n de ressort ou faut-il le laisser en place?
même question? une réponse suffira :) Restez assis :)
Tanguy
didi a écrit :même question? une réponse suffira :) Restez assis :)
merci :D
l' enlever n' est pas une obligation , juste une hypothèse de travail qui quoi qu' il en soit laisse la porte ouverte à toute éventualité quand au devenir de ce ressort .....
ça vous va ? :D
didi
Message par didi »
Ben????????????????????????????????????????????????????????????
Kaissetufoulà???????????????????????????????????????????????????
T'as oublié de partir?????????????????????????????????????????????
C'est pas un peu normand ça :no:
Tanguy
bin quoi ? ... :hein:
:mad:
ah oui ! m**de ! !
j' ai ( sans S ) pas vu l' heure ! !
nan sans déc' je fais des heures sup :cool:
