grognement pont AR a partir de 80 km/h
coudry nicolas
Date d’inscription : mai 2006
re: grognement pont AR a partir de 80 km/h
Message par coudry nicolas »
ok donc j ai pas de glissement limité.
je vais changer l'huile demain!
merci!
Pat
Message par Pat »
Ouai la vidange c'est surtout pour voir si des copeaux sortent pas :D
Si tu a soulevé les roues pour voir si tu a un gl, a tu remarqué du jeux dans les roulements de roues arrieres ???
Et quand tu regraisse les croisillons sur l'arbre ca ne le refait plus pendant quelques km ???
T'a quoi comme pneus ???
coudry nicolas
j ai pas de jeu dans les roulements(c est se que j ai regarder en premer)
le faite de graisser la transmission ne change rien du tout au bruit.
en pneus j ai des good year "wrangleur"tout neuf,mais le bruit avait deja commencer avant que je les change( d'ailleur je croyais que c etait mes vieus pneus le probleme).
didi
coucou c'est l'didi!!!
Message par didi »
bon ben j'connais pas le GR mais ça pourrait pas être un problème de boîte de transfert? si c'est pas un 4 permanent... :hein: Pis on doit être presque voisin, près de Verneuil, mais ça répare rien, ça :) et tes étriers de freins? elles tournes librement tes roues av et arr? des fois les vibrations se font pas sentir là ou est le problème... :no:
coudry nicolas
ouai on est presque voisin,je suis de saint andré de l'eure.
apparament mes roue tourne bien,mes etrier n'on pas l air gripper
au debut je croyais que c etait l'avant et apres un graissage de transmission le bruit vien vraiment de l arriere.
ca resonne a fond dans l"habitacle et ca vibre sous mes pied!
didi
Message par didi »
T'as essayé le coup du tourne-vis à l'oreille?
quand tu veux savoir lequel de tes culbuteurs fait du bruit, moteur en marche, tu pose la lame du tourne-vis sur le cache culbu, tu mets le manche collé à ton oreille et tu peux faire des différences. :)
peut être tu peux faire la même chose sur ton pont, avec l'aide de quelqu'un, ben sûr, pour tourner la roue... y'a p'tête des choses qui coincent ladddans. :)
Et qu'en est il du silent bloc coté boite de vitesse ? :hein:
coudry nicolas
vincent sch a écrit :Bonjour à tous,
heu !!! pas pensé du tout
je vais regardé
merci .
Salut Nicolas,
Alors c'étais quoi ?
labricolle
Message par labricolle »
Tient tient , regarde du côtés des SB de tirant de pont , sa fait un raffût pas possible quand fatigués :(
