lames arrieres de sj 410
Rangertom
re: lames arrieres de sj 410
Message par Rangertom »
Sauf que sur un 410 il n'y a plus que deux lames bien fine si on vire la contre lame d'ou une durée de vie vite limitée surtout en trial ;) :D
moustiq4x4
Message par moustiq4x4 »
je suis alle voir , je vais enlever la fameuse lame qui m emmerde , et en mettre 2 de plus de samouraî
pat39
Message par pat39 »
Rangertom a écrit :Sauf que sur un 410 il n'y a plus que deux lames bien fine si on vire la contre lame d'ou une durée de vie vite limitée surtout en trial ;) :D
Ah bon !
Ce n'est pas gênant en croisement de pont ?
Le singe arrive a faire bouger le truc ?
:hein:
phil38
Message par phil38 »
Pourquoi, tu ne mets pas des paquets de sam arr d'origine ???
Ca doit se monter, et meme rehausse, si tu est en origine (moins de lame, et moins souple)
Ca se touve facile ;)
phil38
Rangertom
pat39 a écrit :Ah bon !
:hein:
J'avais viré la lame de charge sur le 410 et il était devenu dur à garder en ligne sur route avec les raccords de bitume du coup je suis passé au paquets de lames de Samurai et sincèrement même si ils sont un poil plus fermes, en trial ça ne m'a pas géné et j'avais retrouvé une tenue correcte dans les rond points ;)
Avec les paquets de samurai débarassé là encore de la contre lame de charge, des amortos koni et des jumelles +3 ça donnait ça =>
Sur le 413 (pour comparaison) lames Ironman + amortos Ironman + jumelles rallongées =>
phil38
Sur les paquets de lame de sam 1.3, je recoupe a la disqueuse, la lame inf (la charrue ;) :D ), a peu pres a 10 cm de chaque cote de la platine, et ca va pas mal (elle a encore un peu d'effet, et ne "gene" plus en TT..)
Et en plus facile a faire... ;) :D :diable:
phil38
pat39
Message par pat39 »
[quote="Rangertom"]J'avais viré la lame de charge sur le 410 et il était devenu dur à garder en ligne sur route avec les raccords de bitume du coup je suis passé au paquets de lames de Samurai et sincèrement même si ils sont un poil plus fermes, en trial ça ne m'a pas géné et j'avais retrouvé une tenue correcte dans les rond points ;)
QUOTE]
Ok je ne parlais pas du même trial :(
Je pensais plustot à celui ci
Rangertom
:D Là effectivement on se fout bien de stabilité sur route :no: donc on laisse les deux lames seules ;)
pat39
Message par pat39 »
Tout est affaire de compromis :D
moustiq4x4
ca y est , j ai acquit les lames de samouraï , maintenant fo se mettre au boulot.....
