fuite spi BT
cedricfred
re: fuite spi BT
Message par cedricfred »
Voilà...pas mieux.
Ah si, moi je retire tout l'arbre parce qu'autrement je me le prends tout le temps dans la tronche mais ça c'est chacun sa méthode... :D
DOUX
re: fuite spi BT
Message par DOUX »
Bonjour
J'ai également une fuite aux spi de laBT mais en plus un peu de jeu aux tulipes ou platines de sortie de BT.
Je suppose qu'il y a des roulements la derriere.Quelqu'un les a t-il déjà démontés et remplacés?
Est-ce un gros boulot?
Et le roulement est-il de commerce ou propre à Toyota?
Merci d'avance
DouX
LJ70
Pat
re: fuite spi BT
Message par Pat »
Oui effectivement il y a des roulements :D
Je ne connait pas ton véhicule, mais pour la BT c'est forcement le roulement vu qu'il n'y a que lui en cause, pour le nez de pont c'est un peu plus compliqué: Tu peux avoir un jeu rattrapable car l'écrou central est lache, du fait d'une legere usure des deux rlts coniques qui maintiennent le pignons d'attaque ou de la bague de contrainte qui est moins elastique par exemple, auquel cas un resserage comme sur les roues avant résoudra pour un temps le probleme.
Si ca chante ou gronde, là faut changer les deux roulements du pignon, la bague d'ecrasement, le joint spi, l'ecrou à mater etc voir les roulement latéraux que tu trouve sous forme de kit chez tous les detaillants 4x4.
Cà, c'est un boulon chiant pour sortir les cages dans le carter et regler le couple conique demande un minimum de sens mécanique, et il faut un peu de materiel (tubes + presse ou recho/congelo ou marteau burin selon le resultat souhaité :p )
DOUX
re: fuite spi BT
Message par DOUX »
Merci mais je parlais simplement des roulements dans la boite de transfert
car je ne trouve pas de vue eclatée
DouX
LJ70
cedricfred
re: fuite spi BT
DOUX
re: fuite spi BT
Message par DOUX »
merci beaucoup
DouX
LJ70
christophekz73
re: fuite spi BT
Message par christophekz73 »
ben alors ya personne qui saurrait m'aider :confused:
cedricfred
re: fuite spi BT
Vous croyez qu'il se fout de moi ?
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
re: fuite spi BT
Message par jidgi »
cedricfred a écrit :Vous croyez qu'il se fout de moi ?
Tu vois, y a pire que moi :D
Jérôme The Flying Agitator
NICOTOY60
re: fuite spi BT
Message par NICOTOY60 »
il attends peut-etre que tu lui fasse........ :p :D
lui aussi y'fais sa sieste. :D
