pb electronique frigo waeco
Fyms
re: pb electronique frigo waeco
Message par Fyms »
je viens juste de lire le pdf que tu m'a donné...c'est exactement ce que j'avais besoin :ange: ...en tout cas cela devrait permettre de dépatouiller cette connerie ;)
je suis bon pour t'en mettre une dedans bien au frais quand il sera réparé ;)
pour bernard, le frigo viens d'un toy, en 12v j'imagine, il a fait qu'un raid de 15 jours.
TOY JM
Message par TOY JM »
FYM'S band a écrit :salut,
quand il a le retour, je veux bien que tu me dise ce qu'il lui ont trouvé ou modifié, si il le sait...merci.
Pas de problème, s'il sait ce qu'il y a eu de fait dessus je te le fait savoir.
HDJ 100
Fyms
Message par Fyms »
bon, voilà les premiers résultats de mes recherches...ça se presente mal :(
1/ vérif visuelle, rien n'a l'air d'avoir pris un shoot.
2/dépose de la carte et refection de toutes les soudures
3/ refection serrage des deux cosses en C et P
4/ prise des résistances entre C et P (fils débranchés)
en LOW 0 ohm
en medium 7 Kohms
en hight 82 Kohms
donc normal jusque là d'aprés la doc.
5/ je rebranche les fils en C et P...tests...toujours erreur :rolleyes: ...j'augmente la tension d'entrée...apparament ça va mieux quand ma tension de batterie est >15v
la tension entre les bornes C et P est de 2,8v volts :hein: normal???j'en sais fichtre rien... :(
donc rien vu de spécial...soit je passe à coté du truc, soit le souci est ailleurs.
j'obterai pour la connectique interne au groupe.(ce qui justifierai cette tension de 2,8 volts entre C et P en fonctionnement. mais je suis vraiment sûr de rien.
je fais une tentative du truc de 24h à toc en 220v.
si demain ça déconne toujours, m'en vais ouvrir le groupe :diable:
Runner
Message par Runner »
FYM'S band a écrit :...
5/ je rebranche les fils en C et P...tests...toujours erreur ...
un probleme dans les cables? :hein:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Fyms
Message par Fyms »
j'ai pas résister à l'envie d'ouvrir le groupe :diable: ...donc j'ai ouvert...c'est la cata :confused: ...c'est le cauchemar de tout électronicien...du cms vernis :rolleyes: ...
donc, j'ai refermé :D
mais ça fait pas avancé mon schimilimili... :(
cette fois jele laisse ne 220v en mode congel jusqu'a demain, mais je vois vraiment pas ce que cela va apporter :hein:
nan, c'est pas un pb de cable car de temps à autre, il se met ok :hein:
Runner
FYM'S band a écrit :j....
quand le faux con fait tac! :D
Sicut Aquila
Rangertom
Message par Rangertom »
Question bête mais as-tu le moyen de faire le test avec un bon gros condensateur sur la ligne pour gommer les variation de puissance ??
Ca me rapelle un ampli capriceux il y a quelques années qui ne voulait que du courant parfaitement lissé pour fonctionner :no: :(
jéjé51
Message par jéjé51 »
C'est peu etre con ce que je vais te dire mais as tu fais ta mesure entre C et P en 220v puis en 12v ? Vu que tu n'as pas d'erreur en 220...
Monterey LTD 3.1 TD de 1995 BFG Macadam et Fédima Extreme Evolution 245*70*16.
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
fym's..si t'a une alim stab 0/24V
boost le un poil jusque 18V pour voir a quelle tension il sort de son ERR :hein:
il y a eu des PB fil trop long et deperdition de valeur U sur le comparateur
a croire que c'est de l'horlogerie suisse !!! :D
GALLO'TOUCH
agtsys
Message par agtsys »
Salut
Quelle M.... cette electronique, à la fin j'ai serieusement songé à brancher un thermostat mécanique standard à la place de toute cochonnerie, quand la personne qui à renvoyé son frigo en réparation un bon test grandeur nature en situation s'impose au retour, je vous raconterais un jour ma visite chez Waeco france, ça vaut le coup !!!!!!
Tu peux essayer la chose suivante si tu ne l'a pas déjà fait
Pour être sur de ton compresseur, fais un schunte entre les bornes C&P, ta valeur de resistance est donc zéro, et normalement tu est à la tension la plus basse admissible (9,6 volts)
Pour info, ton frigo se met en erreur immediatement ou au bout de 30 secondes environ ?
Bon courage, en plus pour l'avoir démonté aussi l'accessibilté au connecteur n'est pas des plus simple
Michel
