Jantes ?!
Oooops!
re: Jantes ?!
Message par Oooops! »
christian.styling a écrit :ET c'est le déport et le rayon vert c'est le centre de la roue, ET peut être positif, de zéro, ou négatif :
Salut Christian,
dans la pratique, j'ai l'impresssion que "ET", "écuanteur" et "déport" désignent la même chose :?:
On la r'fait, on la r'fait!
Runner
re: Jantes ?!
Message par Runner »
christian.styling a écrit :si vous voulez que je vous fasse un dessin ;)
http://www.tunersdream.com/Pitstop/Sect ... fault.aspx
je veux pas foutre la merde mais je trouve les dessins en contradiction avec le :
dans le métier
- hors du véhicule
+ dans le véhicule
de Eric??? :hein:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
re: Jantes ?!
déport négatif la roue sort du véhicule
déport positif la roue rentre dans l'aile
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Nono26
re: Jantes ?!
Message par Nono26 »
Pendant qu'on parle de déports, quelqu'un connaitrait-il le déport des jantes de land cruiser KDJ90 en finitions GX.
Sur ma jante, après 16J6 il est gravé DOT 1201 SH 5 et il est gravé la même chose sur mes jantes mangels 16JJ7 qui physiquement n'ont pas le même déport.
Merci d'avance.
Thiérache
re: Jantes ?!
Message par Thiérache »
Nono26 a écrit :Pendant qu'on parle de déports, quelqu'un connaitrait-il le déport des jantes de land cruiser KDJ90 en finitions GX.
Merci d'avance.
Où as-tu trouvé cette inscription?
J'avais cherché désespérément!
D'autre part, sur mon KZJ90 GX
j'envisage de monter (la commande est passée) des BFG Mud 235/85R16 sur les jantes triangular que je posséde déja.
Ce sont des 6 pouces, déport -2,5
Que pensez-vous de cela?
Au plaisir de vous lire.
Plates - Niva - Niva - (KIA Sportage) - LJ70 - KZJ90 GX - KZJ73 - JIMNY - Niva 1,7 - Grand Vitara -
Nono26
re: Jantes ?!
Thiérache a écrit :Où as-tu trouvé cette inscription?
J'ai trouvé cela côté intérieur de mes jantes d'origine.
Pour te donner mon avis par rapport à ta nouvelle monte, il me faudrait savoir ton déport d'origine.
A plus.
Thiérache
re: Jantes ?!
Nono26 a écrit :J'ai trouvé cela côté intérieur de mes jantes d'origine.
A plus.
Merci pour l'info mais j'avais bien cherché cette sacré inscription et ne l'avais pas trouvée.
Toutes les jantes de tous les constructeurs sont-elles gravées?
C'est un déport 0 qui est à l'origine sur Toyota KZJ90 GX
Les jantes que je vais utiliser ont la bordure extérieurs environ 2,5 cm plus sorties que celles d'origine (valeur mesurée)
Et tant que j'y suis, avez vous une astuce pour fabriquer à faible coût et plus spécialement pour fixer des "bavettes" de tour de passage de roue pour éviter les projections de boue sur les vitres latérales?
Nono26
re: Jantes ?!
Apparement c'est un déport 0 qui est à l'origine sur Toyota KZJ90 GX
C'est bizzard, je viens de mesurer sur mon KDJ 90 GX, le déport est apparement positif de 30 mm.
Quelqu'un peut-il le confirmer ?
eric def 90 300 dti
re: Jantes ?!
Merci d'avance.
les roues du toy sont de l'an 2001 avec un dessin de fond de jante qi est avec un seul auto bloquant
pour les Mangels jante de 7 x16 avec un double hump de blocage
on parle pas de deport sur les reperes que tu donnes
Nono26
re: Jantes ?!
Merci mais qu'appelles-tu double hump de blocage ?
Apparement rien d'autre d'inscrit sur la jante donc le plus facile est de mesurer mais d'après thiérache le déport est nul sur les KZJ GX, c'est bizarre, en mesurant mon KDJ GX qui a visuellement les mêmes jantes, ça ne correspond pas (+30).
